Замена матриц и инверторов однотипна для всех ноутбуков и процесс этот достаточно не сложный.
Снимаем резинки обведенные маркером и откручиваем болты под ними.
Снимаем рамку
Для того, что бы заменить инвертор, откручиваем болты обведенные синим, отсоединяем разъемы и заменяем инвертор.
Если хотим снять матрицу, отворачиваем винты (помеченные красными стрелками) с торцов. Их кол-во варьируется от двух до четырех с каждой стороны .
отсоединяем флейф матрицы
Производим замену матрицы.
Если необходимо заменить внешнюю сторону (крышку), или нет доступа к торцевым болтам держащим матрицу на штангах (иногда бывает) откручиваем болты помеченные желтым.
(т.е. долго и не обязательно правильно)
