Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Aspire 5315 (la-3551p) не включается
Сообщений 1 страница 30 из 31
Добрый день.
Данный ноутбук не включается. Не расходится 19в по плате. Через pq29 проходит 19в, а после pq30 - 4в. На затворах 19в. Есть сигнал PACIN - 3в до резистора pr166, после 0.3в. Нет сигнала ACON - 0. Как я понимаю для этого нужен В+. На pr2,3,4,7 приходит 19в, после них 6в, после транзистора pq1- 4в. pr5,6,8 - 100kOm. ACOFF - 0. Если на сигнал ACON подать кратковременно 3в (или 19в подать нв линию B+) все напряжения нормализируются и ноутбук реагирует на кнопку и грузится с флешки. Были поменяны pu10, pu2, pu4, поменяна вся обвязка vin to B+. Подскажите, что я могу упускать.
Чтобы открылся pq30 на его затворе должно появится порядка 8.2v сформированных делителем PR153 и PR160.Для этого надо чтобы транзисторы  PQ37 и PQ39 oткрылись ,PQ37 тем самым посадит базу PQ34 на землю, PQ34 закроется и не даст подтянуть к земле через себя внутренний делитель PQ32 , тем самым PQ32 закроется . Открывшись PQ39 подтянит  делитель к земле , сформировав 8.2v для открытия входных ключей .Ищите куда спрятался ACON  по схеме  он формируется на 38 стр.
Не нужно подавать ищите причину .
Мне кажется, что проблема в сигнале B+, только пока не могу понять где. Уже поменял всю обвязку pq1.
Какие напряжения на pu2a ! А что непонятного  с pq1 , подключили зу сигнал ACOFF отключится , через pr5 откроется pq3 , подтянит делитель pr6 ,pr8 к земле и откроет pq1. При отключении зу все да наоборот .
Так на 1-ой лапе pq1 должно быть 19в, а там 4в.
pu2a - 1-0, 2-3.3, 3-0.8
А что на затворе pq1 , там должно быть 9v, если нет то смотрите делитель pr6,pr8 , такое чувство что он не открывается до конца ,либо просадка по B+.
На pu2a  при таких значениях и будет 0 , у вас на инвертирующем входе напряжение 3.3 больше чем на неинвертирующем 0.8. Смотрите нет просадки по B+.
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 14:31:54)
на затворе q1 - 3.3в. На 3 лапе q1 - 6в, поэтому, как я понимаю и на затворе такое напряжение. В+ - 4в, pr6 и pr8 - 100кОм. сопротивление по В+ мегаомы
Отредактировано masterjaknotebook (16.03.2020 14:47:33)
Что до pd2 и после , проверить сборку pr2,3,4,7 в сумме должно быть 250 ом .
Обсалютно верно , и я не спросил и вы не замерели ! o.O
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 15:26:24)
сборка 245Ом, до pd2 -19в и после 19в. Если убрать pq3, то появляется 19в на 3 и 2 лапе pq1. Если сымитировать открытие pq3 (замкнув пинцетом на землю pr8) все снова становится по прежнему ( после резисторной сборки 6в, а на затворе pq1 - 3в)
Ставьте pq3 на место , поднимите первую ногу pq1
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 15:38:56)
Поднял ногу, появилось напряжение 19в на 1 ноге pq1
Замерьте сопротивление VL , попробуйте поднять первую ногу pu2a . 1 ногу pq1 на место припаять !
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 16:01:16)
vl - 70кОм, поднял первую лапу pu2 - B+ стало 19в
Проверьте pc10 , на vl 5v есть , это ldo 5v.
vl 5v есть, что с pc10,  что без него
pr15 цел и pr12 обратной связи .
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 16:39:38)
pr15 - 200Om, pr12 - 2МОм
написал(а):
pr15
Пардон не 15-й а pr14
pr14 - 100kOm
Проверьте два диода  pd5 и обвязку pu2b. Какие замеры на pu2b.
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 17:26:30)
pd5 проверил - рабочий, все номиналы резисторов в обвязке pu2b точно соответствуют схеме
Отредактировано masterjaknotebook (16.03.2020 17:36:17)
Посмотрите ещё pr179 , не в обрыве .
нулевик в норме
И на третьей ноге pu2 стало 9-9.5v . Запаиваете и опять b+ даёт просадки. :question:
Отредактировано Evgeniy 40 (16.03.2020 18:12:19)
именно так и происходит. lm-ку менял.
Что-то мне подсказывает где-то утечка в кондерах по B+ , , ,начните с pc12,13,14,15,16 .
проверил все эти кондеры на esr тестере все в норме
Спасибо большое за помощь. Все перекопал)) оказалось проблема в шиме дежурки. Заменил ее и все заработало.
+2
