Мой ноутбук Hp pavilion dv7-6001er не включаеться!
Сначала, он начал странно себя вести, а именно включался только если к розетке подключен ещё один потребитель (это был телевизор), и чтобы его включить нужно было нажать в определённый момент на кнопку включения!
Перестал он работать после того как я нечайно отцепил провод от ноутбука (батарея в хлам), после этого он перестал реагировать на кнопку включения вообще!
Я положил его и оставил на несколько месяцев, я потом взял его подключил опять к резетке с телевизором, и он включился! Хотя радость моя продлилась не долго веть рн включился, но он мигал caps lock -ом, не горела кнопка включения, usb и дисковод работали, тач пад не горел, и даже не крутился куллер. А если его на долго оставить, потом выключить включить, то он не реагирует на кнопку вообще!
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться102.03.2021 21:49:19
Страница: 1
Похожие темы
| Hp pavilion dv7-6001er не работает. | HP, Sony | 03.03.2021 |
