Разобрал, почистил, сменил термопасту и перепаял нерабочую кнопку тачпада.
После сборки ноутбук не заработал. При нажатии на кнопку питания загорается светодиод кнопки и светодиод питания, через некоторое время загораются светодиоды по углам тачпада и кулер начинает работать на полных оборотах, дальше ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Не работает samsung r580
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться124.05.2012 02:15:24
Поделиться224.05.2012 09:46:35
То что загораются светодиоды по углам и не гаснут - это плохо. Попробуйте для начала передернуть процессор и память . Снимите батарейку смос и закоротите контакты на некоторое время.
Поделиться324.05.2012 10:08:08
А можете уточнить как "передернуть" проц. И какой минимальный набор необходимо подключить для проверки? Батарею попробовал, ничего не изменилось.
Отредактировано Algor (24.05.2012 10:12:16)
Поделиться424.05.2012 10:31:05
Снять и поставить на место. Запуститься с каждым модулем озу в отдельности в каждом слоте. Мин набор - процессор и один модуль памяти. Все остальное можно отстегнуть, включая матрицу. . Светодиоды вокруг тачпада должны загореться и погаснуть .
Поделиться524.05.2012 10:50:22
А как достать проц?
Поделиться624.05.2012 12:26:51
Ну как, снять систему охлаждения, повернуть болтик на сокете и вытащить проц.
Поделиться724.05.2012 12:44:46
Не помогло, тащить в сервисный центр?
Отредактировано Algor (24.05.2012 13:01:07)
Поделиться824.05.2012 13:04:26
А это смотря на сколько вас разведут , но думаю разведут по взрослому. От пяти думаю в лучшем случае . Тыс на 7-8. Вы из какого города ? Скажите партномер материнки . Белая бумажка там наклеена . Начинается на "BA92-xxxxx"
Поделиться924.05.2012 13:12:18
ba92-06129A 007208491 минск
Отредактировано Algor (24.05.2012 13:19:04)
Поделиться1024.05.2012 13:33:37
Устанавливается только в эту модель . Если разбираетесь немного в ремонте могу помочь схемой. Посмотрите повнимательнее , может задели какой либо элемент и снесли его. Должен в таком случае быть скол на припое. Такой матери в наличии нет . Если и будет , то только где-то через месяц.
Поделиться1124.05.2012 13:45:38
возможно это проц. Просто ноут вырубился от перегрева и я решился заменить термопасту, не проверив включается ли он вообще. Можно ли как нибудь проверить проц?
Поделиться1224.05.2012 13:47:27
Сколов нет громких звуков она не издавала(в смысле треска), а что мать только менять или есть шанс что подлежит ремонту?
Поделиться1324.05.2012 13:57:07
Хм, под тачпадом над левой кнопкой торчит что-то одинокое и непонятное, медная полосочка которая торчит вверх и никчему не крепится. Вроде скола не видно, но может дело в ней?
Поделиться1424.05.2012 14:34:15
Может и проц. Нужно подкидывать заведомо исправный.
Подпаять посткарту ( у вас нарядили имеется ) и посмотеть коды.
Подлежит ремонту большая часть, вопрос сколько за это попросят денег
Нужно фото в хорошем качестве.
Поделиться1624.05.2012 15:07:38
Все нормально торчит. В эту сторону не смотрим.
Поделиться1711.02.2013 17:46:43
подскажите пожалуйста у меня примерно такая же проблема
только я знаю где и что я содрал пару микро кондицаторав только как их вернуть на место я не знаю?
могу фото кинуть
Поделиться1811.02.2013 17:59:13
могу фото кинуть
кидай
Поделиться1930.05.2013 19:41:43
кидай
кидай срочно у меня таже хрень
Поделиться2030.05.2013 22:30:59
кидай
кто нить решил эту тему
Поделиться2109.09.2013 13:40:21
Доброго времени суток! ноут Самсунг r580 не стартует. Появляется надпись Самсунг на экране и экран гаснет и так до бесконечности. На F2 реагирует, на F4 нет. С чего начать уважаемый мастер?
Поделиться2209.09.2013 13:54:29
С прошивки биоса и создании отдельной темы.
Поделиться2309.09.2013 13:59:34
ReasonX
помощник freeqwer"а ?
Поделиться2409.09.2013 14:13:25
ReasonX
нет.
Это отдельный, весьма компетентный человек.
Советам этого мастера - вполне можно доверять .
Поделиться2509.09.2013 14:26:12
Можно поподробней про биос?
Поделиться2609.09.2013 14:29:40
нет.
Вы мне льстите, я вот только что платформу в гроб загнал.
Выкачиваем дамп, выпаиваем флеш-Rom, зашиваем дамп в флеш, запаиваем флеш обратно.
Дамп брать с vlab.ru
Тему отдельную создайте, если не биос, копать ее не мало, других людей запутаете.
Отредактировано ReasonX (09.09.2013 14:32:56)
Поделиться2709.09.2013 14:33:06
На все божья воля
Значит у нее была такая судьба
Поделиться2809.09.2013 14:49:45
"Выкачиваем дамп, выпаиваем флеш-Rom, зашиваем дамп в флеш, запаиваем флеш обратно." Да...
Поделиться2909.09.2013 15:00:03
На материнке есть такая восьминогая микра , eeprom , в которой лежит прошивка.
Вот ее нужно выпаять, вставить в программатор, слить дамп ( т.е. сохранить текущую прошивку, на всякий случай) , скачать рабочую прошивку, записать на программаторе ее во флешку. Запаять флеху на родину и попробовать запуститься.
Поделиться3010.09.2013 14:18:57
Уважаемый мастер, а возможно ли найти эту "восьминогую микру" с рабочей прошивкой и перепаять вместо старой? Опять же программатор.... Как определить нужный, что бы шил этот флеш ? Например: Ссылка ?
P.S. Симптомы указывают на БИОС ? или возможны какие то танцы с бубном?
