asus fx505dt
Сообщений 1 страница 6 из 6
здраствуйте группа я новинки у меня такая проблема ноутбук включается потребление не больше 1 ампера изображение нет 3,3 5 вольта есть биос прошивал не помогает, может биос не правильно прошил ? заранее спасибо.
плата fx505dt на кнопку реагирует индикации заряда батареей есть индикация включение тоже есть
Может, а может и правильно.
Средствами форума тут не помочь, при таком минимуме информации о проблеме.
Проблема не локализована и нет информации о предыстории.
У вас на плате преобразователи питания, логика и два чипа, которые в ответе за все.
Плата не дешевая и тут главное - не навредить, не тыкать с ЛБП в разные места питания и не греть чипы.
Лучше сразу отдать хорошему специалисту на диагностику.
Отредактировано Сеган (29.03.2021 09:17:07)
Отредактировано Сеган (Сегодня 11:17:07)
Дежурка 3.3v и 5v присутствует, на кнопку включения реагирует. В городе никто не занимается ремонтом материнских плат, к нам в сервис попал такой клиент, хочется разобрать и помочь ему. На него не получается найти dump биоса, собрали из обновления. Можете посоветовать, куды посмотреть? ЛБП используем только для проверки потребления. Схему тоже к сожалению не получилось найти на данный аппарат
Советую посмотреть пост коды.
пост карты буду заказывать можете посмотреть биос который я собрал ?
... можете посмотреть биос который я собрал ?
Посмотрите этот FX505DT (на remont-aud.net)
или сравните со своим или зашейте для проверки.
