Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus K56CM не включается.
Добрый вечер, товарищи! Имеется Asus K56CM с выгоревшим шлейфом доп. USB-Audio платки. Плата не включается. При подключении ЛБП - имеется дежурных 3.3 и 5в. На кнопку включения реагирует (потребление 0.37А) при этом нет питания проца, и оперативы, зато есть 0.9 вольт на видеочипе. Куллер не крутится при включении.
Дополню замеры:
PL8301 (1.5VO) - 333Ohm
PL8400 (1.8VO) - 336Ohm
PL8100 (3VO) - 3.36Kohm
PL8101 (5VO) - 10kohm
PL8003 (VGFX_CORE) - 1.1Ohm
PL8200 (VTT_CPU_VO) - 3.8Ohm
PL8005 (VCORE) - 1.8Ohm
PL8500 & PL8501 (NVDD) - 0.9Ohm
PL8501 (P_CHG) - 0.8mOhm
до вкл. кнопки
PL8100 (3VO) - 0V
PL8101 (5VO) - 5V
PL8501 (P_CHG) - 3.2V
Потребление 0.00А
после вкл. кнопки
PL8100 (3VO) - 3.4V
PL8101 (5VO) - 5V
PL8400 (1.8VO) - 1.8V
PL8200 (VTT_CPU_VO) - 1.06V
PL8500 & PL8501 (NVDD) - 0.9V
Потребление 0.37А
Замеры на ШИМ RT8207MZQW
2. - +0.75VS  (0V)
3. - GMD
4. - VTTREF (0V)
5. - P_1V5_VSENS_10 (0V)
6. - P_+1.5V_FB_10 (0V)
7. - P_+1.5V_S3_10 (3.3V)
8. - P_+1.5V_S5_10 (3.3V)
9. - P_+1.5V_TON_10 (0.8V)
10. - DDR_PWRGD (0.023V)
11. - P_+1.5V_VDD_20 (5V)
12. - P_+1.5V_VDDP_20 (5V)
13. - P_+1.5V_CS_10 (4.78)
14. - GND
15.  - P_+1.5V_LGATE_30 (0V)
16. - P_+1.5V_PHASE_S (0V)
17. - P_+1.5V_UGATE_30 (0V)
18. - P_+1.5V_BOOT_20 (4.62V)
19. - P_+1.5V_VLDOIN_30 (0V)
20. - +0.75VS (0V)
21. - GND
22. - GND
23. - GND
1.   - GND
Замеры PWRGD-ов:
1. - +0.8VS_PWRGD - 0.249v
2. - +1.8VS_PWRGD - 0.024v
3. - +VTT_CPU_PWRGD - 0.249v
4. - 3VSUS_PWRGD - 3.3v
5. - 5VSUS_PWRGD - 3.3v
6. - ALL_SYSTEM_PWRGD - 0.249v
7. - CORE_PWRGD - 0.0v
8. - GFX_PWRGD - 0.0v
9. - DDR_PWRGD - 0.0v
10. - H_CPUPWRGD - 0.0v
11. - H_DRAM_PWRGD - 0.533v
12. - H_DRAM_PWRGD_R - 0.0v
13. - NVDD_PWRGD - 0.039v
14. - VRM_PWRGD - 0.0v
Дополню, замерил все EN на плате. Есть пара вопросов:
1. - +3VSLCD_EN - 0.0V
2. - +LED_VCC_INV_EN - 0.0V
3. -  DGPU_PWR_EN# - 0.0V
4. -  GPU_PWR_EN - 3.3V
5. -  HDA_DOCK_EN# - 3.3V
6. -  ICC_EN# - 3.3V
7. -  P_+3VA_EN_10 - 4.8V при подаче питания на плату, (4.8v после нажатия кн. вкл.)
8. -  P_1VS8_EN_10 - 3.039V
9. -  P_5V3V_ENLDO_10 - 6.58V при подаче питания на плату, (6.58V после нажатия кн. вкл.)
10. - P_NVDD_EN_10 - 3.3V
11. - P_VTTCPU_EN_10 - 3.3V
12. - PLL_ODVR_EN - при подаче питания на плату 0.32~0.93v на долю секунды, (после наж. кн. вкл. 1.35~0.95v на долю секунды)
13. - USBPOR_EN - 0.0v
14. - WLANLED_EN# - 0.027v после нажатия кн. вкл. светодиод WLAN всегда горит
15. - +3VSUS - при подаче питания на плату 1.23v кратко, (после нажатия кн. вкл. 3.3v)
Добрый день. Уперся в Q7703 (NTMFS4955NT1G), сняв его - появилось 1.5v. По BW отследил, что +1.5VSG (1,2,3 ножка ключа) идет на видеочип и видеопамять. Снял видеочип - 1.5в появилось, но на элементе под позиционным номером D5804 (диод шотки) небыло - 3.3В на 2-й ноге (N11008604). Элемент снял - появилось 3.3В на 3-й ноге D5804 (ALL_SYSTEM_PWRGD). Осталось теперь победить питание процессора.
Решил замерить RT8168BGQW (ШИМ проца)
До нажатия кн. вкл. =============== После нажатия кн. вкл.
2pin TONSET –------------------------- 20В ====== 0.602В
9 pin VCC ------------------------------ 0В ========= 4.5В
20pin VRHOT# ------------------------ 0В ====== 0.38В, на 1 сек, и сразу рубится в 0В, затем устойчивое 1.05В
23 pin ALERT# ------------------------ 0В ====== 1.05В
31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) –---- 20В ======== 0.61В
32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0В ======= 3.3В
33pin BOOTA --------------------------0В ======== 5В
37 pin PVCC -------------------------- 0В ======== 5В
40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0В ============= 0В
Получается нужно обратить внимание на 20-й пин? Заранее спасибо за помощь!
Отредактировано leet (12.07.2021 20:13:00)
