RAM
Сообщений 1 страница 10 из 10
Старый ноутбук HP Omnibook XE3. Хотел добавить оперативки. Добавил к уже используемым 128 МВ ещё 512МВ. Видит в начале загрузки  639 МВ , но потом: ERROR 0232: extended ram failed at offset: 1b и не хочет загружаться. С одной линейкой в 128МВ все работает, а с одной 512 МВ вообще не грузится (включается и тут же выключается, и так по кругу). Что то можно попробовать предпринять?
Объем оперативной памяти с которой ноутбук будет работать , будет зависеть от его платформы. У вас в названии должны быть еще 2 буквы .
Для индекса GC основанной на чипсете Intel 440ZXM-100 максимальный объем оперативной памяти может составлять 512 мб , но только в случае установки именно двух модулей по 256 мб . Работает с памятью 133 MHz
Для моделей с индексами GD и GE , основанных на чипсете Ali M1647+ M1535+  ситуация та же.
Для моделей с индексом GF основанной на чипсете Intel 830MG максимальный объем памяти может составлять 1 гб , при установке двух модулей по 512 мб .
Если устанавливаются два модуля с разными частотами , то модуль с PC133 отключает модуль с PC100.
У меня GC. Значит не заработает?
нет
спасибо
freeqwer
Вечер добрый.Подскажите пожалуйста,старый ноутбук HP Omnibook XE3, с индексом GC ,хотел добавить оперативки две планки по 256Mb PC133S 133MHz sdram sodimm, установил , результат чёрный экран и шум кулера.Подскажите, если установить 256Mb PC100S 100MHz sdram sodimm, запустится? Планки заказываю через интернет и стоимость доставки скоро сравняется с ценой планок. http://s8.uploads.ru/t/Jqgcp.jpg,  http://s5.uploads.ru/t/eExud.jpg    http://sd.uploads.ru/t/DQkF0.jpg
Здр. А родная какая ? С ней работает ? Пробуйте в отдельности с каждой планкой ОЗУ в каждом слоте.
Приветствую. 128m PS 100 SDRAM (нижнее фото с права), с ней работает без проблем, запускается в любом слоте. Те что купил (256Mb PC133S 133MHz sdram sodimm) устанавливал по разному, и парой и по одной в разные слоты, не запускается.  Подскажите что означает буква S после надписи PC 133_, на некоторых видел букву U ?
http://s7.uploads.ru/t/BebAF.jpg
"U" означает, что без память буфера, а что "S" означает - не помню.
http://sd.uploads.ru/t/wqx1m.jpg
С виду все должно подходить. Тут или память нерабочая или просто несовместима.
В идеале нужно стопочку брать и подбирать какая заработает.
Отредактировано Сеган (27.03.2019 23:03:15)
Фото с AIDA64 может кто что подскажет
