Здравствуйте. Возникла проблемма с блютуз адаптером не могу включить в диспетчере задач не отображается. лаунч менеджер тоже не включается. и с ярлыка не запускается короче непонятно что случилось раньше все работало. я его отключил где то .в службах работает служба поддержки блютуз и блютуз сервис.думал поставить драйвера пишет включите блютуз адаптер.
проблема с блютузом
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться206.08.2012 20:45:04
Привет. Какая модель ноутбука ?
Поделиться306.08.2012 23:21:22
паккард белл
Поделиться507.08.2012 00:51:00
что должно стоять в этом слоте?
Ничего .
Какая модель паккард белла ?
Поделиться607.08.2012 07:13:47
EasyNote LM86 модель№MS2290
Отредактировано gundik (07.08.2012 08:52:09)
Поделиться707.08.2012 10:23:10
У вас блютуз раньше точно работал ? Просто не во все модели LM86 устанавливается сам модуль. Служба при этом может присутствовать. Попробуйте откатиться на точку восстановления до возникновения неисправности. Пуск - все программы- стандартные - служебные - восстановление системы, там поставить галочку на пункте : "отображать точки восстановления старше пяти дней ", ну или как то так, выбрать точку по дате на момент которой неисправность отсутствовала. Личные файлы восстановление не затронет.
Поделиться807.08.2012 10:32:43
все это я делал блютуз работал точно я не могу запустить сам адаптер
Поделиться907.08.2012 10:35:09
почему то не работает и лаунч менеджер. дело в том что я его отключил сам где то в службах или ещё где то
Поделиться1007.08.2012 10:37:37
раньше он включался сочетанием клавишFn-F2 а теперь вообще никак излазил всё уже не знаю где смотреть
Поделиться1107.08.2012 10:42:07
и что это за слот пустой там что то стояло? а откатывать нужно на год я не уверен что такая давняя точка восстановления сохранена. лаунч вчера переустанавливал все равно не запускается. там на фото есть наклейка про блютуз.то что он установлен
Поделиться1207.08.2012 10:42:51
Не могу точно сказать по данной модели , иногда разнесено включение блютуз и wifi , иногда совмещено на одну кнопку. У вас включение wifi , я так понимаю по Fn+F2 . Механических переключателей нет. WIFI адаптер виден в диспетчере ? Включен ? Сети видит ?
Поделиться1307.08.2012 10:44:09
Ничего там не стояло. Опция.
Поделиться1407.08.2012 10:46:10
я думаю если его разобрать и найти где стоит адаптер отсоединить его и подсоеденить то новое устройство обнаружится и установится. только если я разберу то не соберу точно)) и где его искать этот адаптер. еслиб он был под крышкой как вай фай то небыло бы проблем.
Поделиться1507.08.2012 10:50:35
а что можно поставить? может модуль3G? да вай фай виден работает сети видит, я дома им пользуюсь(сейчас я на работе) я его включаю и отключаю через центр управления сетями и общим доступом.
Поделиться1607.08.2012 10:50:50
Ну так нужно посмотреть
Поделиться1707.08.2012 10:52:05
Да, эта маленькая хрень где угодно может быть. Обычно под верхней панелью.
Поделиться1807.08.2012 10:52:55
Обычно написано напротив слота , для чего он предназначен.
Поделиться1907.08.2012 10:58:03
еще когда нажимаеш на блютуз устройства которые раньше были подключены.например телефон,он светится на панели слева когда открываеш мой компьютер,то перестает работать проводник.перезапускается.
Поделиться2007.08.2012 11:02:09
Ну вот перезапуск проводника - очень похож на вирус.
Поделиться2107.08.2012 11:04:35
Можно выполнить рекавери. Правда при этом все находящееся на диске "С" удалится . Если в рекавери не предусмотрена функция сохранения данных. Не помню.
Поделиться2207.08.2012 11:04:55
самая крайняя точка восстановления 27,07,2012
Поделиться2307.08.2012 11:08:26
у меня всего один дискС если это сделать то ничего не останется. и я думаю должен быть способ включить адаптер. он просто выключен.только где и как я не знаю.
Поделиться2407.08.2012 11:08:30
Вот если блютуз был отключен, как устройство , лаунчем , а потом лаунч перестал работать, то вполне возможно что проблема в этом.
Поделиться2507.08.2012 11:10:54
доктор веб стоит проверяю периодически сканирую вирусов нет пишет.
Поделиться2607.08.2012 11:11:20
В "управлении сетями и общим доступом" в пункте "изменение параметров адаптера" - блютуз присутствует ? В каком статусе , если есть ?
Поделиться2707.08.2012 11:14:31
если я его разберу всётаки и переподсоединю адаптер, это сработает?
Поделиться2807.08.2012 11:16:33
нет там блютуза
Поделиться2907.08.2012 11:40:21
не факт
Я бы сначала восстановил работу  лаунча ( если в нем присутствовала функция вкл/откл блютуза )
Поделиться3007.08.2012 13:12:22
не факт
это конечно хорошо но как это сделать? я переустанавливал лаунч ничего не изменилось.
Отредактировано gundik (07.08.2012 13:12:49)
Похожие темы
| Продам материнские платы Samsung | Купить , продать, ремонт. | 23.09.2013 |
| помогите с hp pavilion dv6 2112er | HP, Sony | 03.09.2012 |
