у меня такая беда. я недавно узнал что у меня на ноутбуке есть блютуз, начал его искать в системе. но безуспешно... разобрал... стоит Broadcom Bluetooth Module BCM92070MD... собрал... не могу его найти в системе... залез в биос... там пишут что блютуз есть... качал с официального сайта hp драйвера, ставил, но безуспешно... подскажите как быть...
помогите с hp pavilion dv6 2112er
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться231.08.2012 21:10:20
Ноут какой ? dv6 2112er ?
Поделиться431.08.2012 22:30:00
Блютуз, на сколько помню, включается сенсорным включателем , вместе с wifi . Должен быть установлен HP wireless assistant . При некоторых обстоятельствах , блютуз или wifi могут быть выключены там.
Поделиться531.08.2012 23:38:21
HP wireless assistant установил... вай фай видит а блютуз нет...
Поделиться601.09.2012 09:00:17
В HP wireless assistant , в самом приложении блютуз не виден ? Операционная система переустанавливалась ? Список автозагрузки редактировался ( msconfig ) ?
Возможно , что это аппаратная проблема, не софтовая.
Поделиться701.09.2012 16:28:11
на задней крышке наклейка. которая гласит об установке виндоус 7 хоум... по факту стоит виндоуз 7 начальная... HP wireless assistant в самом приложении не виден...
за автозагрузку сказать не могу, я сам не лазил, но не факт что б.у. хозяин не лазил...
если зайти в БИОС, то там можно увидеть:
WLAN ID
Bluetooth ID
но на против ID ни там ни там нет никаких значений... хотя вай фай работает хорошо и без проблем...
Поделиться802.09.2012 12:39:41
Блютуз стоит отдельным модулем под крышкой с кнопкой включения.
Обвел желтым.
Если он есть физически в наличии , не замяты контакты в разъеме, то быстрее всего проблема в ПО.
Попробуйте поставить ЭТОТ драйвер
Поделиться902.09.2012 14:22:06
он именно там и стоит... провода в порядке...
старые драйвера надо удалять? если да то как.....
Поделиться1003.09.2012 00:07:34
Удалять через установку и удаление программ. Но в принципе не обязательно . Вообще, должно присутствовать устройство в диспетчере в любом случае ( правда бывает инициализация устройств , через нажати опр. кнопки ) , но думаю не в этом случае.
Поделиться1103.09.2012 02:03:00
пытался поставить то что вы мне предложили, не получается... как только начинаю установку появляется сообщение что устройства блютуз не обнаружены...
Поделиться1203.09.2012 09:15:08
Если не обнаружены. значит на модуль не подается питание. Нужно померить. В диспетчере нет устройств, для которых не установлены драйверы ?
Поделиться1303.09.2012 13:44:39
нету таких устройств... а что делать если питание не приходит? искра в землю ушла))) брать лопату и копать искать? )))))
Поделиться1403.09.2012 14:15:25
Типа да
Искать схему и смотреть , что когда куда должно приходить. Для начала тупо тыкнуться мультиметром.
Похожие темы
| HP Pavilion dv6-2112er | HP, Sony | 03.07.2014 |
