Здравствуйте. Ситуация такая - у ноута мертвая батарейка, от бп работает, но только при подключенном аккумуляторе. Т.е. если акум снять от бп не заводится. Хочется узнать кто отвечает за выбор источника питания. Схемы на просторах интернета я не нашёл, но могу фотки сделать
Dell Latitude x1
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться128.01.2013 11:16:00
Поделиться228.01.2013 11:53:21
Отвечает чарджер (контроллер заряда) . Схемы такой нет на руках, попозже посмотрю конкретней.
Поделиться329.01.2013 18:37:40
За коммутацию между питанием от сети и питанием от акб отвечает микросхема с обозначением U2 ( MB3887 )
24 ноги у нее
Поделиться431.01.2013 13:10:21
Хмм... у меня на плате U2 это max1909e, MB3887 отсутствует напрочь
Поделиться531.01.2013 13:15:53
max1909e
Ну, согласно схемы, там стоит MB3887 , хотя max1909 так же является контроллером заряда.
Поделиться631.01.2013 13:41:39
Ну это-то понятно. Вопрос теперь следующий, какая у него обвязка и кто из них предатель Или же контролёр сам по себе помер....
Поделиться731.01.2013 14:37:08
Ну, питание от сети коммутируется p-канальным полевиком по имени Q507 . Его затвором , согласно схемы ноута , управляет 20 нога mb3887 , а так как у нас физически установлена max1909, то согласно даташита , затвором должен управлять 27 вывод (PDS) max1909 . Таааксс... Т.е. для начала не плохо бы было посмотреть напряжение на стоке Q507 при питании только от сети и от батареи , для того , что бы понять осуществляется ли его управление и если оно осуществляется , то что необходимо в данном случае для открытия и закрытия транзистора. Т. к. вами было указанно, что ноут работает от сети с мертвой батареей , то можно сделать вывод, что данный полевик жив.
Поделиться831.01.2013 15:22:36
Далее, если рассматривать max1909 , то нужно посмотреть напряжение на 1 выводе dcin . Это напряжение питания. Это напряжение запускает линейный регулятор 5.4 v. внутри шима , которые подаются на блок референсного напряжения и блок логики зарядки. В результате на 2 выводе LDO должны иметь 5.4 вольта , на 4 выводе REF 4.2 вольта. Далее смотрим 3 вывод acin . Это напряжение питания, прошедшее через делитель напряжения; внутри шима сравнивается во внутреннем компараторе с напряжением 2 вольта и в результате на выводе компаратора имеем сигнал acok (6 вывод шима )
Acin - это детектор подключения зарядного устройства. Если напряжение acin больше 2.048 v. , то на выходе acok будем иметь высокий уровень.
Acok - сообщает мультиконтроллеру о состоянии питания для принятия дальнейших решений.
В общих чертах так.
Поделиться931.01.2013 16:23:45
Итак, подсунул батарею:
dcin - 10,33
LDO - 10,54
REF - 11,24
Acin - 10,33
На батарею идёт 10.3 только по первой ноге.
Убрал батарею:
dcin - падение с 4,06 до 0, аналогично со всеми остальными выводами.
P.S. на стоке Q507 пир подключенной батарее 11.23 Без батареи 0.02
Отредактировано Evgeniy (31.01.2013 16:26:40)
Поделиться1031.01.2013 16:26:38
адаптер включен ? Питание ноута 19 в ?
Что на стоке Q507 ?
Поделиться1131.01.2013 16:30:35
так точно, но на входе просело до 11,4 о_О
Поделиться1231.01.2013 16:33:39
Так, как я понимаю, только при подключенном адаптере, напряжение на входе 11 вольт ?
Поделиться1331.01.2013 16:37:59
Совершенно верно.
Поделиться1431.01.2013 16:40:05
Совершенно верно.
Ну, где то утечка. Снять Q507 и проверить напругу по входу.
Поделиться1531.01.2013 17:03:58
Без Q507 на входе 19в. Пробит?
Поделиться1631.01.2013 17:14:05
Быстрее всего да. Меняем, проверяем.
Поделиться1731.01.2013 17:19:04
Было бы ещё чем... Маркировка 4435 l57aa. Как аналог подобрать? Есть донор с полевиками 4435 l35aa, они подойдут?
Отредактировано Evgeniy (31.01.2013 17:21:46)
Поделиться1831.01.2013 17:31:54
Поделиться1931.01.2013 17:51:48
Я таки поставил туда 4435 l35aa ради интереса, и на входе теперь вообще падение до 1в Но это при подключенном акуме, без него нормально усё, 19в
Отредактировано Evgeniy (31.01.2013 17:52:51)
Поделиться2031.01.2013 17:54:56
4435 l35aa
Вот твой транзюк
