Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP dv6-2111er
HP dv6-2111er
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте. Вчера возникла проблема: при включении ноутбука он перестал загружаться. Загораются индикаторы сенсорной панели - крайний левый (вкл/откл звука) и крайний правый (беспроводные системы) светятся оранжевым, панель регулировки громкости звука светится белым. Индикаторы Caps Lock, Num Lock не "промаргиваются", как при нормальной загрузке. Монитор не включается. Кулер работает. В таком состоянии он остается работать до бесконечности.
Утром вчерашнего дня он запустился без проблем. Затем был выключен в штатном режиме, а днем он уже перестал загружаться.
ОС: Win 7 x64.
Примерно полгода назад была произведена чистка системы охлаждения своими силами: очищен кулер и заменена термопаста. Проблем после этого никаких не наблюдалось: ни зависаний, ни вылетов.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите возможные причины.
Заранее благодарен.
Отредактировано NEONCRAZy (31.05.2013 07:50:09)
ОС: Win 7 x64.
Заранее благодарен.
Отредактировано NEONCRAZy (Сегодня 07:50:09)
скорее всего север  если есть фен подуй  на чип 300 градусов секунд 15-20 и стартуй если запустится реболь чип или меняй
Реболл - напрасная трата сил и времени, рецедив 100%. Да и так с горяча зачем сразу греть? Надо бы с пост карты начать....
Может оперативку для начала передернуть. Запуститься в отдельности на каждом модуле в каждом слоте. Запуститься без HDD.
А че такое ребол? :D
Это когда снимают BGA чип, восстанавливают шарики и устанавливают чип на место  8-)
ТУТ есть картинки в конце темы .
