Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Мигание экрана у ноутбука
Добрый день
У моего ноутбука пеориодически мигает экран, т.е. на доли секунды яркость падает а потом повышается. Заметил, что такое мигание происходит чаще, если экран часто обновляется, например идет анимация при копировании файла, или работает флаш плеер. Скажите- в чем может быть дело?
sluge написал(а):
Добрый день
Мигание может возникать  при изменении плана электропитания . А план электропитания может меняться при переходе работы с адаптера на батарею. А это в свою очередь может происходить при частичной неисправности адаптера ( не тянет в нагрузке и временно отключается ) , при частичной неисправности акб  , а так же при частичной неисправности внутренней схемы питания ноутбука ( чарджер, его силовой каскад и обвязка) .
Короче вам нужно посмотреть как ведет себя отдельно от адаптера , отдельно от акб . Погрузить его в тяжелых режимах.
Спасибо за совет, я вынул аккумулятор, мигания экрана стали существенно реже, но остались. Под нагрузкой особо не гонял-использовал только chrome. Теперь только в ремонт его нести на диагностику?
А при работе только от батареи - то же мигает ?
Похожие темы
