Здравствуйте. Мой ноутбук Acer перестал включаться при залитии, попало совсем немного. При подключении зарядки на ней мигает лампочка, а ноут не подает вообще никаких признаков жизни. В компьютерном железе разбираюсь, но искать короткое замыкание не умею. Подскажите пожалуйста, что можно сделать. При визуальном осмотре никаких следов не обнаружено
Acer Aspire 7750G не включается.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться121.01.2014 11:55:46
Поделиться221.01.2014 12:36:23
Тестер есть ( мультиметр ) ?
Поделиться321.01.2014 12:57:39
Не, нету. Есть пробник
Я просто не в курсе, где именно замерять
Тестер при желании можно достать на работе.
А это точно короткое замыкание, нету других причин?
Поделиться421.01.2014 13:10:33
Если мигает индикатор на ЗУ , это либо к.з. по первичной цепи или умерло само З.У.
Поделиться521.01.2014 13:11:58
Зарядка точно работает, проверял у сестры на acer'e.
Скажите пожалуйста, где именно нужно прозванивать, и как именно отремонтировать. Буду очень признателен.
Поделиться721.01.2015 16:20:36
Добрый вечер. у меня похожая проблема. ЗУ уходит в защиту. PQ8 в кз, с начала просто заменил его, но новый тоже ушел в кз. Отпаял, а его выводы 5-8 звонятся на массу и выводы 1,4 PR22 тоже на массу замкнуты. ноут Acer aspire 7750G (LA-6911P). на мат плате видимых повреждений нет, следов воздействия влаги тоже. Интересно что pq8 у меня почему то 4459А а у Вас на схеме 4407А. Наверное до меня перепаяли, когда разбирал было заметно что не в первый раз он разбирается
Поделиться821.01.2015 16:33:26
Ну , надо искать козу. Т.к. 19-ти вольтовая цепь расходится по всей плате , то вариантов весьма много . Паяемся проводком на сток PQ8 (или снять PR22 и на его выход в сторону нагрузки) и даем с лбп пару вольт пару ампер. Смотрим что греется .
Поделиться921.01.2015 17:20:43
греется в районе U25, pl12, pq23 и pq22 как я понял греются конденсаторы (четыре побольше, два поменьше, и два малеAи%Fких) которые между этими элементами. общая цепь звониться на массу между PQ23 и 22, а также общие три ножки PQ25 и 24.... Так и не пойму что коротит. оставлю до утра.
Отредактировано mokinkam (21.01.2015 17:21:36)
Поделиться1021.01.2015 17:39:39
греется в районе
Греется одна деталь . Щупать пальцами . Когда в пальце образуется дырка - значит это она ))))
Какое потребление тока ?
Поделиться1122.01.2015 07:39:39
2,3В потребление 1,2А. Нашел это какойто из конденсаторов c pc36 по pc43 отпаял кз пропало. Как теперь узнать E д%о данные? на плате не подписан. а схемы расположения элементов в схеме нет. и вопрос по пайке на место pr22 контакты 2 и 3 должны припаиваться?
По схеме четыре одинаковых по маркировке кондера думаю что это 4.7U_0805_25V6-K. Есть материнка от самсунга, но там по схеме другие обозначения кондеров например 10000nF 6,3V. как сопоставить
Отредактировано mokinkam (22.01.2015 08:46:14)
Поделиться1222.01.2015 11:38:18
да
Ставь из той же цепи такие же по размеру. Или скажи платформу матери самсы , посмотрю.
Поделиться1322.01.2015 13:03:33
отпаял такойже с моего, и с самсунга по схеме на такое же напряжение, прибором проверил емкость - такой же. pq8 поставил согласно схеме 4407А. подкинул матрицу и жесткий диск с батареей - завелся, заряжается и от акб тоже работает. Огромное Вам спасибо за получение столь необходимого мне опыта)
