Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Флудилка » Осциллограф
Осциллограф
Вопрос, какие характеристики должны быть у осциллографа для нормальной работы с ноутами? Вот этот отвечает требованиям? Понятно дело к каждому инструменту привыкнуть надо....
Нормальный осцил, по характеристикам , как мой  8-)
Должен все показывать .
День добрый.
С какой вероятностью можно точно выявить виновника неисправности ноутбука, с помощью мультиметра и осциллографа?
Касается случаев, когда ноутбук включается но нет инициализации (черный экран), в этом случае может быть, что угодно (мульт, север, юг, проц, память, хаб, биос и т.д.).
И еще, подскажите осциллограф АСК-1053 (аналоговый, 2 канала, 50Мгц), для начала норм будет?
Отредактировано NAYGEr (01.08.2016 16:50:03)
Собсенно с такой же как починить автомобиль с помощью отвертки и молотка. Если есть навык и умение пользоваться инструментом, то шансы велики.
Часто, при знании поведения платформ и последовательности прохождения сигналов достаточно мультиметра и программатора.
Нормально.
