Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » не включается ноутбук.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Здравствуйте.Скажите пож в чем дело?У меня ноутбук HP Pavilion g6 1302 er. Вчера появилась надпись ваша копия виндовс не является подлинной.Один "хороший" человек дал ссылку на активатор,я его скачала,запустила.потом ноутбук выключился и через секунду включился,но появился черный экран и какие то цифры и буквы на английском.жаль фото не могу вставить,пишу с тел.Отдала человеку который более менее разбирается,он всю ночь провозился но так и не смог сделать,говорит постоянно вылезают эти буквы и цифры.даже винду переустановить не получается.что это?вот даю ссылку на фото,здесь я сфоткала то,что у меня появляется. http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666
Отредактировано OLENENOK (05.04.2014 14:14:59)
http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666 вот здесь можете посмотреть фото.
Не слишком сильно углублялся в  детали активации ,  но в данном случае сообщение ругается на активатор.
Думаю вам нужно отменить все изменения ( не знаю что там было сделано и какой активатор использовался ) до первоначального состояния ( рабочего , не активированного) ,
удалить обновления windows ( которые быстрее всего качнула машина, в результате чего слетела активация) и заново произвести известные вам мероприятия по вышеописанной проблеме  8-)
Можно использовать например  CHEW WGA , но как и говорил, перед этим должны быть удалены необходимые обновления windows и после установки программы ( а лучше до ) , обновления должны быть отключены вовсе.
так он вообще не включается.кнопка f11 вообще не реагирует.
человек,который взял у меня ноутбук(уже второй,первый так и не смог сделать) сказал что похоже жесткий диск навернулся,т.к жесткий диск. ноутбук не видит.может такое быть?
Такое быть может.
Вопрос - так ли это на самом деле  8-)
Ну я так понимаю , ноут все же включается , но не загружается .
То что не реагирует F11 , еще ни о чем не говорит.
В биос - жесткий диск виден ?
вот даю ссылки на фото,куда мне удалось зайти. http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666    http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666   http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666   http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666   http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?r … 2298878666
Фото не открываются :
http://s8.uploads.ru/t/YpAQc.jpg
вот так попробуйте http://olenenok22.spaces.ru/pictures/?L … 3142380190
Так, в этом биосе на поверхности  наглядно не будет видно , присутствует HDD в системе или нет , по этому выбираем в нем вкладку :"Diagnostics" , там нажимаем на : " Primary Hard Disk Self Test"
Если питание диска отсутствует и ли система его не видит , то должна появиться надпись : :" Hard Disk Not Exist "
Если диск присутствует и система его видит, то начнется быстрый тест жесткого диска встроенными средствами HP.
Давайте пока выполним данные мероприятия , а по результатам уже посмотрим.
так ноутбук у того человека.это просто я в первый день пыталась что то сделать и сфоткала.сегодня он переставит жесткий диск и посмотрит.
Очень похоже на глубокое повреждение системного реестра ОС. Так ли это можно сказать только глядя на сам процесс включения и загрузки, очень много мелких нюансов на которые нужно обращать внимание. Такое часто происходит при неудачной попытке "крякнуть" операционку и даже после неумелой деинсталляции некоторых уж очень агрессивных антивирусов, таки как нортон и AVG, например (приходилось видеть). Хотя и повреждение HDD тоже возможно. На всякий случай, перед работой с "железом", я рекомендую до конца разобраться с софтом. Вот вполне удобоваримая информация об этой проблеме: клик
Поделитесь этими соображениями с Вашими компьютерными "гуру".
Отредактировано Бобас (06.04.2014 19:55:10)
ну вот так он и включается.как на фото в ссылке в теме сообщения и любое действие приводит к этому же.
Сделала я тест диска как вы и говорили.После 100% началась еще какая то проверка Long Test Executing.
Ну быстрее всего сначала был выполнен быстрый поверхностный тест , а сейчас началась полная проверка.
Я так понимаю что на тот момент windows был уже не родной , т.е. система до этого уже переустанавливалась ?
На родной , нормально активированной windows - активация не слетает.
Из чего могу сделать вывод, что если кто-то переустанавливал винду, то возможно удалил раздел рекавери.
Нужно посмотреть диск программой: "акронис диск директор" , которая покажет какие разделы ( в том числе и скрытые) имеются на жестком диске и какой из них является активным.
Ноутбук грузится с LIVE CD ?
это значит что жесткий диск не сломан?а то мне человек который смотрел ноут сказал что жесткий диск накрылся,я уж мужу заказала диск купить,он на вахте пока.
да,винду 3 раза переустанавливали.у меня дисков вообще никаких нет.на след неделе буду вызывать мастера,чтоб посмотрел.главное чтобы жесткий диск был цел.
Что бы  уж точно проверить ваш жесткий диск, вам нужно :
- скачать LIVE CD
- записать образ на dvd диск
- загрузиться с данного dvd диска , с первого пункта меню ( так как описывал в ветке форума по LIVE CD )
- запустить программу -виктория 4.46 тыц
- куда нажимать в самой программе - отисывал ТУТ
- скины программы выложить сюда
