Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba A300-10C
Toshiba A300-10C
http://i040.radikal.ru/1101/d9/1730c12b7273.jpg
Прибыл с диагнозом самоотключение.
Тест в эвересте показал следующее и был прерван из-за непрекращающегося роста температуры.
Внешне, решетка радиатора относительно чиста (на сколько это можно увидеть просветкой) . Кулер не запускается.
http://s012.radikal.ru/i321/1101/85/87d25d457ea9.jpg
Вскрываем. Откручиваем помеченное
http://s40.radikal.ru/i087/1101/f0/ff0a3d92df96.jpg
Этот болт крепит привод дисков
http://s015.radikal.ru/i331/1101/f4/824ecc971d50.jpg
Переворачиваем ноут и поддев, снимаем данный элемент. Держится на защелках. Под ним , болты удерживающие клавиатуру обведенный желтым.
http://s001.radikal.ru/i193/1101/07/f61f1a5ed998.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1101/8c/463ff2d169e2.jpg
Снимаем клавиатуру и под ней откручиваем и снимаем помеченное.
http://s016.radikal.ru/i334/1101/9c/d3b20c267019.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1101/ec/184fb7b592a7.jpg
Снимаем верхнюю крышку и на материнской плате откручиваем данный болт и отсоединяем все разъемы
http://i004.radikal.ru/1101/25/eff04376624f.jpg
Снимаем модем, т.к. под ним идут некоторые провода.
http://s006.radikal.ru/i213/1101/a5/ff77d5b7e0d6.jpg
Тут живет чипсет, снимем его радиатор и заменим термопасту.
http://s61.radikal.ru/i171/1101/d1/fd66ecfadbf6.jpg
Качество выполненной работы производителем девайса, оставляет желать лучшего.  :angry:
http://s011.radikal.ru/i317/1101/ca/bb8769dec816.jpg
Термопаста наносится на кристалл.
После нанесения термопасты, приложим радиатор на место, прижмем , снимем и посмотрим на отпечаток.
Он должен совпадать с с размером кристалла и быть полностью заполненным, что будет говорить о плотном правильном прижатии.
http://i046.radikal.ru/1101/f3/fe4fad173a26.jpg
Для того, что бы окончательно снять системную плату и добраться до сист. охлаждения нужно отсоединить разъем питания приподняв край платы
http://s011.radikal.ru/i318/1101/de/15c9800cc064.jpg
Снимаем сист. плату
http://s011.radikal.ru/i315/1101/82/46c453353ada.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1101/be/76559437336f.jpg
Переворачиваем ее
http://s54.radikal.ru/i145/1101/46/a133d3c9df06.jpg
Снимаем кулер и при необходимости замены термоинтерфейса процессора и видеокарты откручиваем помеченное.
Видеокарта
http://s54.radikal.ru/i146/1101/ed/474898f30cfd.jpg
Решетка радиатора чиста
http://s002.radikal.ru/i200/1101/8b/9c66983f6e65.jpg
Кулер
http://s015.radikal.ru/i331/1101/8d/5338fd5933e8.jpg
В кулере обнаруживается комок пыли, который его и заклинил
http://s003.radikal.ru/i204/1101/64/08795844f276.jpg
Вынимаем его и проверяем курер на исправность. Подадим на него 5в от источника питания
http://s56.radikal.ru/i152/1101/49/93c223d5b17a.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1101/77/275b1bf03f9c.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1101/af/e2bfbec2706a.jpg
Все ок  :flag:  Кулер завелся, посторонних звуков при вращении не обнаружено.
Результаты эверест после сборки
http://i033.radikal.ru/1101/10/4fec5d7f096f.jpg
У меня тож было много пыли почистил .Кулер рабочий но не запускается . Что может быть.
А как проверяли работоспособность ? Если кулер запускается от внешнего источника нужно обратить внимание на микросхему U17 ( G995 ) .  На ее первом выходе должен быть 0 ( активный уровень ) , 5v на втором. 5678 - сидят на земле. Управление осуществляется по 4 ноге с мультиконтроллера. 3 вывод соединяется с 1 выводом разъема кулера. На 3-м выводе должно быть 3 вольта.
http://uploads.ru/t/N/R/X/NRXLD.jpg
