Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » acer 5750g REV 2.0 не включается
Сообщений 1 страница 30 из 42
Не от батареи не от БП включения не происходит. При нажатии на кнопку POWER загорается только LED5 и LED самой кнопки питания, при этом несколько секунд слышны щелчки на материнке, включается на миг кулер и гаснет. Дальше тишина. КЗ на разьёме питания нет. Куда рыть помогите плиз...
На мульте посмотреть уровень RSMRST#
Рыть в сторону пробитых мосфетов во вторичных цепях.
Замерял тестером на мульте 100 нога RSMRST#, показывает 3,3вольта.
Это хорошо.
Попробуй запуститься подняв PL5
Поднял PL5, плата молчит.
плата молчит.
Реакция на нажатие кн. есть какая ниб ?
Реакции никакой, всё глухо, нет старта, нет свечения светиков, кароче полный ноль.
Щелчки после нажатия кнопки ?
Отключается потом сам ?
Ни щелчков ничего нет, вообще никакой реакции.
Я имею в виду с дросселем.
С дроселем, после нажатия кнопки включаются светики, слышны щелчки, далее щелчки прекращаются просто светятся светики и всё
Все правильно , тупанул, дроссель на родину.
Посмотрите сопротивление на 116 ноге мульта SUSP#
Если я правельно понял то это PR104 100K. Он нормальный.
Почему именно  PR104  ?
Сигнал идет на страницы 38, 44, 52, 53  , в частности непосредственно  на затвор Q27A.
Проверяйте U22, Q19A, Q19b, Q34, Q23, Q5, U21, Q25a, Q25B, Q15a, Q15b, pq38 , pq39
Можете попробовать поднять ногу 116 SUSP# и включить ноут . Плата должна стартануть . Проверить на наличие щелчков.
Если изменений нет , то  поднять 95 SYSON
На U22 на 4-той. ноге нет 5VS_GATE. Пытаюсь вызвонить резистор R372, похоже он не проводит ток. Только зараза шибко мелкий он, оч. сложно с ним работать. Я думаю может попробую паралельно включить нормальный резик на 20К. Завтра найду резик и попробую. Потом отпишусь.
А до R372 ченьть есть ?
Q19B случаем не открыт ?
До R372 есть напряжение 10,8вольт. После резика нет ничего
Что на затворе его ?
На затворе 0 Я просто сравниваю значения U21 и U12 они впринципе аналогичны по смыслу с U22, только под разные напруги. Так вот, именно на участке между ногой 4(U22) и резиком R372 должно быть напряжение(5в), а там 0.
Никак не доберусь до гаража чтобы резик найти и включить.
После отпишусь
Согласен , ели на затворе Q19B ничего нет и Q19B  и С470 не пробиты.
Наконец сегодня снова добрался до ноута, поломку таки нашёл. Это злощастный резистор R372 в обрыве, просто заменил и всё заработало. Спасибо за консультации. :cool:
22
Дня доброго спецы!
Хочу вклиниться в продолжении темы со своей бедой.
Сам нахожусь в глуши, и полной отрешенности от цивилизации, так что если не вы то, никто мне не поможет ...
А обстоятельства в общем следующие - бук мне передали уже перекопанный, с кз в том числе и по входу ИП.
Заменил кондер по соседству с PQ20, кз в части пропало . Выпаял PQ16 - полностью пробит . После чего симтопы те же что и у открывателя темы , только с подключенным БП сильно греется PU1 , возможно из-за отсутствия в схеме PQ16 ???
Далее я также подпаял 20 ком к R372 , он был в обрыве .
Теперь симтомы остались те же( при включении загорается led5 и led кнопки вкл) , но еще стал на 3 сек. запускаться куллер . На 4 ноге U22 вместо 5 в - с батареей 10 с БП 19 вольт.
Дальше я в тупике. Люди добрые помогите оживить бук, сам я туповат....
Нет , каскад PQ16 PQ15 отвечает за заряд батареи. Нагрев никак не связан.
Снимите батарею и отложите в сторонку. До определения неисправности (запуска ноута) она вам не нужна.
Почему вы решили, что на 4 ноге U22 должно быть 5 вольт ?
Что на PU1 на выводах :
1,2,8,23,24
Какое сопротивление на PQ15 на стоке и истоке ?
Что на кнопке вкл ?
Благодарность Вам и уважение , даже за то , что быстро откликнулись !
Вот мои замеры:
Сопротивление на PQ15 на стоке и истоке относительно массы - бесконечнось ( нет), между собой в одном положении щупов- нет , в другом расло от 200 ом ( как будто заряд кондера).
На PU1:
1 нога-51 ом, 4,52в /4,48в
2 нога-892ома, 1,39в/ 1,38в
8 нога -890 ом, 2,39в/ 2,39в
23 нога- нет , 0 в/0 в
24 нога- нет, 17,6в/ 17,55в
На кнопке - 3,23в/3,18в
Напряжения написал при выкл./ вкл. Буке
Примного извиняюсь . На 23 ноге PU1 короткое на массу . PQ19 исправен.
U22 что на входе, что на выходе до и после нажатия на кн. вкл. пит ?
U22 выкл. 5,08/5,08в , вкл. 5,08/5,08в
U21 выкл. 3,35/0в , вкл. 3,35/3,35 в
U12 выкл. 0/0в, вкл. 1,51/1,51в
u22 u21 u12 управляются одним и тем же сигналом SUSP
Соответственно появление напряжения на выходе (при наличии его на входе) на всех элементах будет синхронно.
При высоком состоянии уровня сигнала SUSP (на примере U22) мосфет Q19B открывается , чем проключает +VSB на землю. Соответственно на затвор U22 ничего не поступает , U22 закрыт .
Для появления напряжения на выходе U22 , на его затворе должен быть высокий уровень , соответственно Q19B должен быть закрыт , на его затворе должен быть низкий уровень.
До нажатия на кн. вкл пит SUSP должен быть в высоком уровне.
Так полагаю U22 пробит.
Нужно посмотреть что на затворе U22 до и после нажатия на кн. вкл.
А что за глушь такая с сервером из  Великобритании  :D  ?
По поводу U22 , - обрыв цепи на затвор Q19 , восстановлю и о результате отпишусь.
По поводу глуши - черкану я вам Великий учитель на почту...
