Samsung NP350
Здравствуйте. Имеется залитый ноут np350. С питанием вроде бы всё нормально, т.е. при подключении з/у загораются информационные индикаторы, при запуске работает кулер и зажигается кнопка включения. Через пару секунд работы всё гаснет и начинается заново. На экран при этом ничего не выводится, матрица не зажигается. Разобрал, попробовал отсоединить всё, кроме оперативы и кнопки питания - результат тот же. На плате следов заливки нет. Почитав форумы в инете нашёл схожие симптомы на таком ноуте, но там всё решалось прошивкой биоса программатором. Оборудования и опыта углублённого ремонта не имею.
Подскажите куда копать и есть ли смысл самому? Если самому нет, то соорентируйте пожалуйста по ценам. Нахожусь в Подольске.
Кстати после заливки в ноуте умер жёсткий диск - не откликался на другом компе.
При залитии , может быть все что угодно . Иногда даже с достаточным опытом ремонта  , можно ковырять такую  плату несколько дней и не всегда итог положителен.
Судя по симптомам , возможна как проблема с мультом , eeprom - ом , прошивками , так и короткое замыкание по вторичным цепям .
Для самостоятельного ремонта , как минимум нужен прогер , мультиметр , паяльник, фен , другая мертвая плата (донор)  для замены компонентов и умение всем этим пользоваться.
Ремонт залитика ( платы ) в среднем  5.5  т.р.
Спасибо за ответ. Сегодня поковырял его и теперь перестала подсвечиваться кнопка питания, :) остальное всё как было. Пора избавляться от него.
Жалко только лишь проц i5-3210m, некуда его применить.
Отредактировано qurruhuwac-0834 (22.01.2015 15:22:08)
Продайте . Поместите объявление например на авито . Может кто и купит.
