asus k52Dr
Сообщений 1 страница 8 из 8
После замены корпуса не грузится дальше надписи Asus, память переставлял, провода и шлейфы поправлял
http://s017.radikal.ru/i410/1502/3e/3315a5659335.jpg
Ну с виду, как видак дуба дал , но так как тело весьма глючное :
Снять хард , запуститься без него.
Подключить внешний монитор, посмотреть какая картинка там.
Запуститься на каждом модуле озу в отдельности в каждом слоте.
По всему из списка изменений нет
Вытащил батарейку биоса только лампочки светятся, кулер не крутится, матрица выключена, винт звуков не подает
Отредактировано love2fly (26.02.2015 12:10:35)
Что на внешнем мониторе ?
Монитора нету, плазму только пробовал, "нет сигнала"
Без харда в биос заходит ?
Так же, не реагирует
Прошить биос на программаторе рабочим дампом.
Если изменений нет , то думаю проблема в видеоадаптере.
Соответственно , неплохо было бы запустить перед всеми действиями  отдельно голую  плату с подключением только на внешн. монитор. Проверить подбросом заведомо исправных компонентов , таких как матрица и ее шлейф.
В вашем случае думаю - прямая дорога в сервис.
