Ноутбук ASUS K52F не включается
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться216.03.2013 19:12:13
Схемы нет на эту модель , но по видимому это шим дежурки.
Какое сопротивление по входу относительно земли ?
Какое напряжение на 6 и 7 выводе данной микросхемы ?
Вообще , если не занимались ремонтом, рекомендовал бы обратиться в сервис.
Поделиться316.03.2013 19:46:02
И вот что мне еще порекомендовали
проверить на пробой или утечку кондеров, и резисторов на номинал в дежурке и местах попадания воды..
1) Проверяем на отсутствие кз по LDO выходу RT8206 если кз есть, устраняем (обычно RT8206 пробивается сама поэтому выходу)
2) Проверяем отсутствие кз по выходам дежурки 3,3 и 5 вольт
3) меняем RT8206
4) отцепляем нагрузки по каналам 3,3 и 5 вольт подаем питание на ноут
проверяем напряжения 3,3 и 5 вольт на выходе дежурки если в норме восстанавливаем соединение выходов дежурки.
Только есть один нюанс, ни в коем случае не подаем на плату питание при снятой шимке!
как кто так.
Дальше по обстоятельствам...
Поделиться416.03.2013 20:02:35
Ну все правильно, собственно то что я и написал , только в моем изложении более кратко
Проверяя сопротивление по входу - мы проверяем целостность входных цепей.
6 вывод - это питание микросхемы ( если его нет , то и кина не будет )
7вывод - это и есть LDO
Если все вышеперечисленное в норме, то , действуем, как вам и написали.
Т.е. смотрим кз по выходам дежурки 3,3 и 5 вольт :
Это будут выводы 25 (+3VSUS) и 16 (+5VSUS) , ну или можно просто встать мультиметром на дросселя по данным питаниям.
При наличии к.з. в первую очередь проверить нижние плечи силовых каскадов , т.е. мосфеты которые сидят на земле.
Если будете отсоединять нагрузку, то следует отсоединить и линии обратной связи ( там обычно стоят перемычки - можно их просто распаять при наличии) это вывод 30 по трех вольтовой линии и вывод 10 по пяти вольтовой.
Как то так
Поделиться516.03.2013 20:06:46
Спасибо огромное)))) Очень признателен
Поделиться602.05.2013 22:53:54
возможно пишу не в ту тему но суть -
есть ноутбук Асус K52F (не у меня одного такая проблема -
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic … p;t=113344 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai … 40359.html)
зайдя на официальный сайт запустил утилиту асуса которая идентифицировала мой ноутбук и предложила обновления. в том числе БИОСы. Я скачал самый последний - 218 (на тот момент у ноутбука стоял 215), перезагрузился - попал в БИОС запустил В БИОС пунт отвественный за прошивку - указал место где лежал скачанный и распакованный файл БИОСа 218
программа перезаписала всё и комп выключился
И больше не включился. Ноутбук тупо не реагировал на кнопку включения.
Вопрос - что делать ? Может есть какие то секретные комбинации для старта ?
И самое непонятное почему так произошло.
Теперь очень думаю на Ревизию ноутбука - у мена написано 1А - а Сайт мог подсунуть биос под ревизию 2
Отредактировано altt220 (02.05.2013 23:10:03)
Поделиться703.05.2013 04:26:06
Ну, думаю танцы с бубном не помогут
. Тут смысл такой : работает - не лезь !
Нужно выпаивать eeprom и перепрошивать рабочим дампом на программаторе.
Дампом могу поделиться.
Поделиться803.05.2013 08:15:01
я такого не видел чтобы после прошивки всё потухло
даже при ошибочной заливке ноут как-то должен был завестись.
вопрос про дамп -
предположим я куплю второй такой же ноут с рук (стоит около 200 долл) - возможна ли прошивка в горячую как на обычной мат плате ?
правда я не знаю как выглядет микросхема биоса на К52Ф но есть предположение что можно впаять кроватку
или можно использовать материнскую плату от стационарного системного блока ? если да то какую ?
программатора то нет...
и просьба поделиться дампом (хотя не уверен что я смогу его применить)
Отредактировано altt220 (03.05.2013 09:09:55)
Поделиться903.05.2013 14:09:44
Если в общих чертах ,то запуском управляет мультиконтроллер , который в свою очередь должен пообщаться (считать прошивку ) с флешью .
Вот тут и проблема при неправильной прошивке ( ошибки при прошивке, не та прошивка и т.д. и т.п. )
ВОт примерный даташит ( не знаю что конкретно там стоит )
Думаю стоит обратиться в сервис, тыкнуть носом в eeprom и попросить тупо перешить.
Не думаю , что дорого возьмут за данную операцию.
Дамп скинул на мыло.
Поделиться1003.05.2013 17:33:26
спасибо большое
обязательно расскажу что будет дальше (после праздников)
Поделиться1118.07.2013 13:35:20
всё сделал.
потребовалось три месяца ожидания разрешения проблемы но -
сервисный центр требовал 600 руб за диагностику которая длилась бы неделю, а затем 2000 за ремонт.
вялый поиск других результатов не дал.
случайно пересекся с одним спецом со старым компом - на вопрос - зачем тебе эта рухлядь он ответил это программатор.
тут я и вышел на программу spipgm отыскал древний системник с правильным ЛПТ И ВИНХР, 4 резистора маде ин СССР, батарейку 3Вольта и древний советский паяльник
в итоге вчера собравшись с силами и в радостном ожидании конца универсиады 2013 решился на ремонт своими силами.
около часа ушло на разбор ноутбука
затем минут 10 выпаивал с помощью иголки микросхему памяти 25032BVS1G (паяльник включал на 10 мин потом выключал от 220В и уже выключенным паял)
после чего полчаса подпаивал к ЛПТ разъему резисторы и микросхему http://monitor.espec.ws/section46/topic216282.html
затем вставил творение в ЛПТ порт выключенного компа, воткнул батарейку, включил системник, попил дешевого кофе черная карта купленного за полцены в АШАНе и запустил программу spipgm
далее действовал по ссылке из публикации http://blog.dros.ws/article/voskreshaem … -965p-dq6/
микросхема шилась очень долго - наверное минут 10.
затем выключил системник, выдернул творение, выдернул батарейку и выпаял выключенным но разогретым паялом микруху.
затем припаял микруху на плату
после пытался включить в разобранном виде от аккумулятора - не включался. оказывается аккумулятор за 3 месяца потерял заряд
после чего плюнул и решил всё собрать и уже после этого подать питание от БП
в итоге ноут ЗАВЕЛСЯ
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!
если у кого появилась такая проблема - помогу чем могу та сказать.
ЗЫ не бойтесь если залили не тот биос. всё это решается ЭЛЕМЕНТАРНО
Поделиться1218.07.2013 13:41:47
всё сделал.
Поделиться1303.10.2013 23:30:18
Нужно выпаивать eeprom и перепрошивать рабочим дампом на программаторе.Дампом могу поделиться.
А со мной можете поделиться? Столько перешил уже дампов, ни с одним не стартует. Умер по той же причине.
Поделиться1404.10.2013 11:36:25
Посмотрю вечером наличие данного дампа. И отпишу.
Поделиться1504.10.2013 21:51:40
Отправил на мыло указанное при регистрации.
Поделиться1605.10.2013 19:17:46
Здравствуйте . Такой вопрос . У знакомой ноутбук асус . старенький . так вот он сломался после обычного отключения ноутбука . просто выключился и всё . неким чудным образом он попал ко мне в руки . (а так как я люблю со всяким таким повозится ) вобщем кратко при включении он мёртв полностью . единственное что подает признаки жизни ДВД привод . Жесткий молчит . на видюхе не крутится кулер . и т.д. я предполагаю что где то что то перегорело и скорее всего прийдется менять материнку . ( хотя моя ленова не стала даже читать жесткий диск с этого асуса) я конечно посоветовал самое разумное . здать его на запчасти так как ему уже 6 лет но всё таки хотелось бы узнать что с ним может быть . и пока он не дошёл до сдачи в утиль ( на запчасти ) по эксперементировать . Заранее спасибо за возможную помощь .
Поделиться1705.10.2013 19:51:37
нУ , ХОТЯ БЫ МОДЕЛЬ ОГЛАСИЛИ
Реакция на подключение адаптера питания, на подключение батареи ?
Что на экране ? Включается подсветка ?
Какие лампочки ( индикаторы ) мигают ?
И т.д. и т.п.
Поделиться1805.10.2013 21:07:30
И т.д. и т.п.
Ой . простите . ASUS X50M горит при включении индикатор со значьком лампочки ну и индикатор зарядки батареи если включить зарядку . без батареи лампочки теже . начинает жужжать ДВД привод если не вынут . и всё . все остальное просто молчит .
Поделиться1905.10.2013 21:20:31
Такое ощущение что кроме как на ДВД и эти 2 индикатора питание вобще не подается . HDD ставил в свою ленову он не подает признаков жизни кроме ошибок ни чего не пишет ( хотя леновы на это дело капризные чужих не любят ) кстати как я понял там перед поломкой была ситуация что он отключился и не включался . правда потом снова заработал . и проработал с пол года . Экран не подает так же ни каких признаков жизни ( шлейфы вроде целые ) и вроде перед поломкой туда впихнули винду 8 . ( хотя не знаю на 512 оперативы и сборку железа 2007 года ) но тут должно быть не програмное . (по крайней мере уже )
Поделиться2005.10.2013 23:19:32
Подключите на внешний монитор по vga .
Вдруг что покажет
Процессор греется ?
Поделиться2108.01.2014 15:39:53
freeqwer , VEGAR
Други, поделитесь дампом для бука ASUS k52f ID:1A на мамке написано REV2.0
Я нашел только дамп от REV2.2 не уверен что он подойдет.
Поделиться2209.01.2014 10:55:56
freeqwer , VEGAR
Вечером гляну.
Поделиться2309.01.2014 11:54:00
Pipel
Кинул на почту.
Поделиться2407.02.2014 12:39:22
Люди добрые, поделитесь дампом BIOS для ASUS K52F rev 2.2
Заранее спасибо
Поделиться2507.02.2014 15:32:08
Отправил на мыло .
Поделиться2607.02.2014 19:02:28
Спасибо огромное
Поделиться2719.06.2014 18:02:28
Поделитесь рабочим бисом для ASUS N53SV Rev 2.2, пожалуйста.
Поделиться2820.06.2014 00:37:00
Отправил в мыло
Поделиться2925.06.2014 18:14:24
поделитесь дампом на ASUS A52DE, мат плата K52DR Rev 2.2
Поделиться3025.06.2014 18:23:31
Отправил в мыло , там архив, вроде есть в нем.
Похожие темы
| Ноутбук Asus K52F. Опознать деталь. | Asus, Toshiba | 04.12.2013 |
| Завис и перестал запускаться Asus K52F | Asus, Toshiba | 21.02.2015 |
