День добрый,
Вижу собрались понимающие люди посему решил искать помощи тут.
А дело вот в чем, есть сабжевый нубук, и все бы ничего да захотелось вдохнуть в него вторую жизь.
Выкинул 1 гиг оперативы поставил 4. но на достигнутом решил не останавливаться и купил у буржуев за 20$ Intel Core 2 Duo T7250 вместо стоявшего там Intel Celeron M 530.
и начались чудеса.
При загрузке винды, в момент появления окна логона, изображение делиться на полосы, которые съезжают друг относительно друга, так что картинака начинает двоится.
Деле экран несколько раз мигает как будто бытается подобрать нужное разрешение и после чего наглухо зависает, иль с блюскрином уходит в перезагрузки.
А теперь самое удивительное, после перезагрузки все грузится нормально.
Экспериментальным путем установлено, что данная беда происходит при холодном запуске системы.
Если включить ноут и прервать загрузки теплым сбросом (CTRL+ALT+DEL) то винда загрузиться с первого раза.
Удивительно что дело не в винде. Так как Debian 6 ведет себя точно так же. Но при этом запуск LiveCD с Mini WinXP иль Knoppix'ом проходит нормально.
Дело не в памяти, ибо её пробовал ставить дургую. Возврат старого процессора так же решает появившуюся проблему.
Биос стоит "свежий", от ноября 2008 года, новее для данной модели нет.
Мож кто сталкивался? иль подскажите что я еще не попробовал ?..его
HP Compaq 6720s
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться106.03.2012 10:52:41
Поделиться208.03.2012 00:26:53
Ну , в спецификации поддержки процессоров, не значится данная модель , хотя по значениям характеристик, должен работать. Не уверен , что смогу помочь , но хотелось бы увидеть содержание блюскрина и не плохо бы было провести нагрузочные тесты в всем характеристикам. А именно memtest -4 прохода , everest - 2 часа , и прогнать допустим 3dmark06 и furmark на стабильность часа на 2 .
Поделиться308.03.2012 16:47:10
вот вид зависшей винды и последующий бсод
http://narod.ru/disk/43104999001/DSC06142.JPG.html
http://narod.ru/disk/43105001001/DSC06143.JPG.html
щас займусь тестами
кстати, а проц такой выбрал потому что тут наткнулся на свою модель с этим процессором http://www.hp-mobile.ru/product-2644.html
Отредактировано Григорий (08.03.2012 17:09:35)
Поделиться408.03.2012 20:32:21
Да, модель действительно есть в такой конфигурации.
Напишите какая ось стоит . Биос : F0D ? В любом случае рекомендовал бы обновить драйвер чипсета и драйвер видео контроллера с сайта производителя , а именно ТУТ , так как ваш bsod указывает на проблему инициализации драйвера интегрированного видеоядра.
Поделиться508.03.2012 22:15:18
Биос стоял F.0D, щас поставил для пробы F.0B A.
Разницы собственно никакой.
ОСь стоит Win 7 Ultimate x64 русская.
До этого стояла Win XP enterprise x32 английская.
На сайте HP дрова только под XP и Vista.
щас сделал 5 проходов memtest'ом - ошибок нет.
буду тестить дальше.
Поделиться608.03.2012 22:33:08
Я бы попробовал хр с родными дровами.
Поделиться709.03.2012 11:37:54
эверест отработал на ура в течении 3-х часов
поставил Windows XP Professional SP3 x86 Rus - оригинальный образ, драйвера только от чипсета и видео с сайта HP
результат аналогичен Win7
загружается до сих пор
http://narod.ru/disk/43153673001/DSC06146.JPG.html
потом через 15 секунд bsod
http://narod.ru/disk/43153678001/DSC06147.JPG.html
после создания дампа, ребут, и нормальный запуск.
Отредактировано Григорий (09.03.2012 11:38:38)
Поделиться809.03.2012 12:05:45
Мда ...
, даже мысли не приходят . Посмотри такую фигню , если есть :
В меню Пуск выбери пункт панель управления, а затем дважды щелкни значок Экран.
Перейди на вкладку параметры, нажми кнопку дополнительно, а затем перейди на вкладку диагностика.
Там перемести ползунок аппаратное ускорение до надписи нет, а затем сними флажок включить совмещение записи.
Нажми кнопку ОК два раза.
Если не помогло , то :
Запуститься на одной батарее , без питания от сети. Посмотреть результат.
Запуститься от сети , без батареи.
А как себя ведет без видео драйвера на чистой винде ?
В безопасном режиме как загружается ?
Как загружается в режиме с принудительно установленном разрешении 640X480 ?
Посмотри в биосе , может что есть интересного . Может есть какой то параметр .
И скинь ка мне последние дампы.
Поделиться921.03.2012 13:35:53
Имею такой же ноут. Проблемы те же, что и у топикстартера. Хотелось бы узнать до чего дошли в чем же на самом деле проблема.
А пока я гружу сначала в безопасном режиме, потом перезагрузка и уже только в нормальном штатном. Напрягает жутко.
Поделиться1021.03.2012 14:36:05
у меня все на том же уровне.
жизненные обстоятельства не позволяют ковыряться дальше, нет времени.
думаю в выходные дальше займусь.
Поделиться1121.03.2012 15:38:03
Скиньте дампы.
Поделиться1221.03.2012 15:42:34
Так же была замена процессора ?
Поделиться1321.03.2012 16:42:35
Проц родной не менял. Core 2 Duo T5470 1.60GHz
Проблема что в винде, что в линухе без разницы.
Поэтому это наводит на неполадки в железе.
Поподробней на счет дампа? куда он сохраняется? Оно Windows\Memory.dmp?
Отредактировано zhekabel (21.03.2012 16:59:34)
Поделиться1421.03.2012 16:56:27
По умолчанию : С-windows-minidump
Поделиться1521.03.2012 17:01:12
щас гляну
Поделиться1621.03.2012 17:09:55
синий экран
*** STOP: 0x00000024 (0x00190203, 0x858D0CA0, 0xC000102, 0x00000000)
Поделиться1721.03.2012 17:14:51
Скиньте всю папку.
Поделиться1821.03.2012 21:47:59
http://narod.ru/disk/44115726001.48d821 … 7.zip.html
http://narod.ru/disk/44115924001.e77f3d … p.zip.html
чистая винда XP до установки дров на видюху грузится нормально но с разрешением 800х600,
винда 7 сама ставит дрова под видюху и сразу отказывается нормально работать.
Под XP пробовал разные версии дров. результат один и тот же.
В биосе ковырять нечего. у HP вообще всегда в биосе скука.
Поделиться1924.03.2012 15:33:45
Короче, все указывает на проблему видеоадаптера либо его драйвера. В дампе говорится , что система не может получить ответа в положенный промежуток времени от видеоадаптера .
Вот то что после повторной перезагрузки все работает - конечно ставит в тупик
По опыту могу сказать , что причиной ( от более вероятной к менее ) может быть следующее :
- тухнет видик ( умирает)
- не родной ( не правильный , не та версия ) драйвер
- неисправна батарея ( запуститься только от бп)
- условно неисправен бп, т.е. не выдает положенной мощности или имеет нестабильность ( запуститься от батареи или от другого заведомо исправного бп )
- тухнет проц ( был один аппарат , провозился 2 недели не мог понять в чем дело , симптомы с разными ошибками начиная от краха видика, др. сист файлов и памяти. , причем все это на старой платформе с контроллером памяти не интегрированным в проц. Все указало или на север или на слоты памяти и терминаторы . Мог работать сутки без ошибок и проходить все тесты , а мог падать каждые 5 мин. Виной был проц. )
Опять же , если менялся проц и его потребление больше, чем того что был установлен , а блок питания тянул на пределе , то может не хватать мощности бп.
Поделиться2024.03.2012 15:34:28
синий экран
Я бы вам рекомендовал проверить жесткий диск.
