Полетел HP Pavilion dv6. Теоретически включается, горят индикаторы, при нажатии кнопок подряд после пятой он на каждую начинает пищать, вентилятор работает. Подскажите диагноз и лечение.. .
Проблема появилась после попытки компьютера восстановить систему.
Полетел ноутбук
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться122.07.2014 13:01:42
Поделиться222.07.2014 13:18:23
Что на экране ?
После чего возникла неисправность , т.е. понимаю так , что восстанавливали из рекавери и далее что было ?
Причина попытки восстановления ?
Поделиться322.07.2014 13:29:50
В Vlc смотрел заранее скаченный фильм, примерно на середине он завис и звук начил лягать. Тогда я выключил экстренном выклучением его... После при включения он потребовал восстановление системы и после неё попросил перезагрузить ноутбук... Далее при включении выше описанные симптомы, черный экран, пика биоса нет.
Поделиться422.07.2014 13:42:42
Без харда изо есть ? В биос заходит ?
Поделиться522.07.2014 14:13:11
При включении ни одного системного звука нет, включаются индикаторы и срабатывает вентилятор. Более признаков жизни нет.
Поделиться622.07.2014 16:39:33
Попробовать запуститься на каждом модуле памяти в отдельности в каждом слоте.
Поделиться722.07.2014 17:28:09
Вы про оперативную память?.. Если да, то это не помогло... Перестал работать вентилятор, но теперь при нажатии нет писка.
Поделиться822.07.2014 17:58:12
Да.
Какая полная модель ноута ?
Поделиться922.07.2014 18:06:19
Не знаю... Отличительная особенность: задняя крышка открывается так же как и батарея.
Поделиться1022.07.2014 18:09:23
Узнайте.
Обычно написано или на крышке на шильдике или под АКБ.
Поделиться1122.07.2014 18:14:43
CustModel: dv6-6159er
Это? (Нашел под аккумулятором)
Поделиться1222.07.2014 18:29:28
dv6-6159er
да
На вскидку - умер видик (судя по описанному)
Можно попробовать дунуть в кристалл градусов 300, секунд 20 для диагностики.
Перед этим не плохо бы посмотреть все питающие напряжения на плате.
Поделиться1322.07.2014 18:32:38
Ещё комп сильно грелся около месяца, чистка не помогал... Я так понимаю это было причиной?..
Отредактировано Vovamehmat (22.07.2014 18:33:05)
Поделиться1422.07.2014 18:35:45
Не знаете, сколько примерно замена будет стоить в сервисе? (Ну или ещё где-нибудь)
Поделиться1522.07.2014 18:44:37
Не факт .
Могла быть неисправна система охлаждения, а в частности тепловая трубка. Кулера на HP достаточно часто накрываются.
Думаю от 5.5 т.р.
Новые, нереболенные не перемаркированные чипы ( а в частности ваш) еще нужно найти.
Поделиться1622.07.2014 18:54:09
... А у вас такого нет?
P. S. В подписи написано "частный ремонт ноутбуков"... Такими починками вы занимаетесь?
Поделиться1722.07.2014 19:13:18
Занимаюсь.
В наличии вашего видика нет .
Под заказ можно .
Срок поставки ЗЧД - примерно месяц.
Поделиться1822.07.2014 19:14:04
А стоимость?
Поделиться1922.07.2014 19:15:18
А стоимость?
Усё вместе 5.5 т.р.
Поделиться2022.07.2014 19:20:03
Если надумаю, напишу на почту... Устроит?
Поделиться2122.07.2014 19:24:53
Если что , пишите
Поделиться2328.09.2014 12:00:04
Вот такое выдаёт...
Нужно установить DirectX ТЫЦ
Поделиться2409.10.2014 21:48:36
Вот это он выдал после пары запусков (ранее всё было нормально).. И так с каждой игрой...
Рекомендации не помогают...
Поделиться2509.10.2014 22:01:41
Говорит нужно проверить жесткий диск на ошибки .
Для полноценной проверки жесткого диска, необходимо :
- загрузиться с LIVE CD и выполнит проверку диска с помощью Виктории
Так же можно поступить так, как написала программа , т.е. нажать на диск (на нем достаточно свободного места ? ) на который производится загрузка (это наверное диск С ) правой мышкой , там нажать : "свойства", там - "сервис", там поставить галочки на: "автоматически исправлять системные ошибки" и "проверять и восстанавливать сектора " . Нажать ок.
Соответственно , если это активный раздел , то проверка и исправление начнется после перезагрузки системы.
Операция достаточно долгая.
Поделиться2609.10.2014 23:05:06
История умолчала... Видеочип то заменили?
