Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при нажатии на кнопку питания комп сразу не запускается (может стартануть раза с третьего, пятого - всегда по разному).Когда запустится горит только подсветка точпэда, происходит проверка системы охлаждения и на этом ВСЕ! Проверил все питания - вроде все нормально. На кварцах генерация наблюдается только на мультике, на ю.мосте отсутствует. При этом все чипы холодные.
Куда лезть дальше?
Не запускается samsung np-r430
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться129.10.2014 19:42:11
Поделиться229.10.2014 22:43:05
Напишите полную модель ноутбука или платформу.
Поделиться330.10.2014 05:58:52
Платформа Suzhou-UL-DDR3 Плата ВА41-01213А
Поделиться430.10.2014 11:33:34
Кнопка на плате или отдельно на шлейфе ?
Залитик ?
Графика интегрированная ?
Напряжение на процессоре ?
Поделиться530.10.2014 15:09:31
Кнопка через шлейф,но шлейф и сама кнопка исправна. По напряжениям там есть контрольные точки на них показания соответствуют указанным в схеме. Залива небыло. Видео в севере. Когда нажимаешь кнопку слышен щелчок запуск питания 3,3/5В, при этом запуск происходит через раз. Грешил уже на север. Проверка его только через замену? Пока в тупике.
Поделиться630.10.2014 15:17:00
Как поживает уважаемый KBC3_RSMRST# ?
Поделиться730.10.2014 18:39:51
Когда запустится - стабильно 3,3, когда не запускается - в момент нажатия на power слышна попытка запустится 3,3/5 _AUX, проскочит короткий импульс и тишина(0). Сразу же повторное нажатие ни к чему не приводит. После паузы примерно 5 сек повторным нажатием на power может повториться тажа картина или же пускается (тест охл.,подсветка тача, led power)
Поделиться830.10.2014 19:04:41
При тишине дежурка присутствует, входные мосфеты открыты ?
Поделиться930.10.2014 19:16:28
Да,дежурка 3,3 есть, мосфеты открыты
Поделиться1030.10.2014 19:20:00
дежурка это P3,3_micom или другое??
Поделиться1130.10.2014 19:34:34
Да P3.3V_MICOM и P5.0V_ALW
Смотрите KBC3_SUSPWR и P3.3V_AUX
Поделиться1230.10.2014 19:43:42
Чето Р5_ALW на щупать не могу. Откуда оно берется?
Поделиться1330.10.2014 20:19:22
U6
RT8205AGQW (TPS51125 ) смотрят чего установлено
20 вывод или дроссель L7
Поделиться1430.10.2014 20:31:06
Да, нашел уже
Вот он то и не запускается. Может ШИМик глючит, обвязку всю проверил - вроде бы целая и напряжения все
Поделиться1530.10.2014 20:33:29
На ШИМе в виде символов написано CJ=CA ниже 50К
Поделиться1630.10.2014 23:06:33
CJ= это RT8205AGQW
Какое сопротивление по L7 ?
Проверить Q10
Похожие темы
| Чёрный экран на Samsung R430 | Samsung, Dell | 17.10.2013 |
