Samsung R560 - появляются узкие горизонтальные полоски.Временами изображение пропадает совсем - экран гаснет или показывает очень слабо.Если покачать крышкой ноутбука вверх- вниз,то в одном из положений дефект пропадает.
А потом по случайному закону появляется опять.При покачивании опять пропадает.
Должен отметить,что сей дефект появился после того,как ноут стал сильно греться и отключаться.Тогда оказалось,что кулер был забит пылью и не вращался вообще.После прочистки градус ЦП упал и ноут перестал перегреваться и отключаться.Однако дефект,указанный выше с полосами - остался.
Помогите разобраться и устранить сей дефект.
Спасибо.
Полосы на мониторе
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться123.03.2015 11:36:25
Поделиться223.03.2015 13:24:36
На внешнем мониторе при этом нормальное изо ?
Поделиться323.03.2015 13:34:55
Вот этого я не знаю.
Имеется в наличии SyncMaster 940 . Как бы не спалить. Подскажите методику подключения.
Поделиться423.03.2015 13:43:19
На ноуте сбоку vga разъем. Тыкаем туда моник.
Поделиться523.03.2015 14:20:00
Ткнул. Подключённый монитор заработал отлично,а вот на ноуте горизонтальные узкие белые полосы остались.
Изображение на н/б как бы сузилось - по краям появились вертикальные чёрные полосы шириной по 25 мм.При покачивании крышки узкие полосы пропадают,тогда как полосы по краям остались.
Похоже,что сигнал подсаживается при подключении внешнего.
Отредактировано richi4 (23.03.2015 14:21:31)
Поделиться623.03.2015 14:31:10
Быстрее всего шлейф матрицы.
Поделиться724.03.2015 09:04:34
И что можно сделать? Поменять шлейф?А где ж его достать?И вообще - как это сделать.....
Поделиться824.03.2015 10:27:37
Не ленимся читать :
тыц
Что нужно : разобрать ноутбук и крышку дисплея.
Заменить шлейф.
Для начала, я бы передернул шлейф со стороны матрицы. Если не помогло, подкинул заведомо исправную матрицу. Если неисправность осталась - заменил шлейф.
Шлейф можно поискать в инет. магазинах по партномеру : BA39-00638A
Похожие темы
| X555LB-DM1420 asus Вертикальные дрожащие полосы | Asus, Toshiba | 31.10.2015 |
| acer aspire 9410/ acer aspire 9300 | Acer, Lenovo | 08.03.2016 |
| неисправность видео | Acer, Lenovo | 17.11.2015 |
| Разборка и чистка Samsung R560 | Samsung, Dell | 27.11.2015 |
| HP Pavilion DV6 2111er | HP, Sony | 25.03.2015 |
