Asus Eee PC 1015P
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться212.03.2016 00:03:20
Да он мертворожденный !
Разрешение экрана ноута по ТТХ
1024x600
Матрас hsd100ifw1 так же 1024x600 , что полностью соответствует.
Че там на экране после загрузки ?
Поделиться312.03.2016 12:06:59
1024x600Матрас hsd100ifw1 так же 1024x600 , что полностью соответствует.
все грузится все работает хорошо, винду сам ставил. однако разрешение не соответствует, в винде строки с пуском не видно. Автоматически выбрано разрешение 1024x768. больше нету. в списке всех режимов есть еще 800x600, 640x480. Выбираю их, изображение больше, но все равно строки пуска не видно и т.д.
Отредактировано ameit (12.03.2016 12:10:35)
Поделиться412.03.2016 13:15:19
Дрова на видео с сайта производителя поставили ?
Поделиться512.03.2016 14:29:42
да, поставил win7 x32 и драйвера с офф сайта. результата нет.
думаю прошить биос может? разрешение 1024х768 и в биосе... ведь еще до загрузки винды... и это видно
Поделиться612.03.2016 15:02:50
Сделайте скрин диспетчера устройств во вкладке видеоадаптеры.
Установите аиду и посмотрите, определилась ли матрица.
Поделиться1114.03.2016 16:44:02
на контактах 6 и 7 3.2 v присутствует
Смотреть нужно не напряжение, а обмен данными осциллографом.
Обнаружил непонятные места пайки
Нужно найти фото такой же матрицы, или такую же матрицу и посмотеть, что там должно быть.
Поделиться1226.04.2016 22:51:07
Проблема вылечилась заменой шлейфа матрицы:)
Заказал оригинальный 14G2235HA10G, не стал рисковать и заказывать аналоги, которые по цене чуть ниже)
Пришел с Китая за 25 дней в ниж.обл., цена ~470-500 руб. + беспл.доставка.
Возникли трудности при его укладке. Будьте осторожны: места мало, кабель хрупкий, толстоват для укладки в пазы)
Всем удачи!
Отредактировано ameit (26.04.2016 22:52:02)
