Не работает БП
Сообщений 1 страница 17 из 17
Доброго Вам времени суток. Окажите, пожалуйста, помощь по ремонту БП на Gemdird 350W, на базе ШИМ AT2005B. Вот замеры:http://sg.uploads.ru/t/GbSoM.png
Пила на 8 ноге ШИМ есть, а прямоугольных, на ногах 9, и 10, - нет (замеры импульсов проводил с ЛБП (выставлял 5В и 1А - при включении на табло ЛБП: 5В и 1 А) микросхема не греется). 2 раза менял Микруху, результаты одни и те же.
Если есть какие нибудь соображение, пожалуйста поделитесь. Заранее благодарен.
Диоды во вторичке, на радиаторе, проверяли?
Да. Дело в том, что на 9 и 10 ноге должны быть меандры, а на них черт знает что.
Придется вам все кондеры перелопатить, особенно частотозадающий и времязадающий, плюсом проверить обратную связь - заменить оптрон в конце концов.
А если судить по твоим замерам контактов 2,3,4,5, то у тебя бардак с обратной связью.
Насчет обратной связи, как же она может быть если 9 и 10 контакты не генерируют импульсы, а соответственно и напряжений 3,3, 5 и 12 не будет?
Отредактировано Shurikmobist (26.09.2016 23:10:47)
Shurikmobist написал(а):
Насчет обратной связи, как же она может быть если 9 и 10 контакты не генерируют импульсы?
А ну да. А ключи не текут? Точно исправны?
Отредактировано Сеган (26.09.2016 23:16:51)
Да. Думал может шимка не исправна, перепаял - все равно одно и тоже: пила на 8 ноге есть, а меандров нету.
К стати, был один почерневший резистор, в цепи питания шимки, грешил на него, а когда проверил, стабильных 5 вольт через него приходит на ногу питания шимки
По-любому в обвязке что-то. Схема есть, проверили номиналы по периметру?
Твой случай?:
http://sf.uploads.ru/t/Jy3wd.png
Проверяй всю обвязку, кондеры меняй.
Отредактировано Сеган (26.09.2016 23:20:52)
Резисторы проверял (не по номиналу. но килоомы были), остались несколько стабилитронов. Будем искать. Благодарю за помощь.
Так не ремонтируют, нужно соблюдать номиналы, это же отрегулированная схема, тем более работа ШИМ контроллера. Измеряйте точнее.
Ясно, еще раз очень Вам признателен за совет.
Да пожалуйста! Если найдешь виновника или подозрение,- свисти.
Добро!  :cool:
Сеган, доброго Вам времени суток. Приехала моя посылка из китая (шим АТ2005B),поставил ее - все как было (дежурка есть), но на 8 ноге пилы уже нет. Касательно обвязки шимки все полностью перепроверил, нашел обгоревший резистор, идущий напрямую на 15 ногу, проверил его тестером - 0.01 Ом (самое интересно, что при включении 5 вольт стабильно  через него приходят на 15 ногу). Визуально не определить номинал, посмотрел по Вашей схеме, если я все правильно понял, резистор должен быть на 10 кОм. Нашел такой и поставил. На 15 ногу шимки вместо 5 вольт стало приходить 1.4В. Поменял тот резистор на 22.7 Ом, на 15 ногу стало приходить 5, 2 вольта, пилы и меандров нету. Неужели намахали с шимкой? Есть ли у Вас какие либо идеи по этому поводу? Заранее благодарен.
Он хоть пытается запускать силовые, команда на запуск есть?
а вот с этого места, пожалуйста, по подробнее. Я думал череда меандров это и есть старт для силовых, или нет?
