Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » помогите найти схему
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток люди добрые помогите найти схему на ASUS n53jn  60-nztmb1100-c05 прошу сильно не ругать гуглить пробывал не нашел  спасибо за ранее
схемы нет, но может помочь
https://drive.google.com/file/d/0BwfQH_ … sp=sharing
бордвивку еще нашел в закромах...
Да и вообще... пора бы привыкнуть, что искать схемы на более-менее современные асусы - дело неблагодарное. Их просто нет и не будет.
Отредактировано Алексей А. (24.10.2016 14:41:22)
Алексей спасибо большое за помощь буду разбираться  я новичок и это мой первый ремонт материнки  вам низкий поклон
Чтобы открыть boardview данного расширения, нужно воспользоваться программой PCBRepairTool. Обязательно почитайте про нее на http://vlab.su/viewtopic.php?t=1029. Скачать или с этого сайта, а если нет возможности, то https://drive.google.com/open?id=0BwfQH … TRtQnkyeUE
Если не разберетесь с патчем проги, то чтобы запустить ее, нужно выставить дату на компьютере на 2009 год 15-25 числа июля. ОБЯЗАТЕЛЬНО! перед открытием файла установите в его свойствах параметр "только чтение". Или прога его "сожрет".
Успехов.
Отредактировано Алексей А. (24.10.2016 16:15:53)
Алексей А.
спасибо я воспользуюсь вашим советом вы мне очень помогли
Алексей А.
интеренсная ситуация получается с материнкой мосфет p1203bv очень греется дежурные напряжения все померял есть кулер запускается и бешенно крутится и запуск материнки идет без кнопки такое ощущение где то кз по схеме он pq8200 и на ноги 8 7 6 5 приходит 18,77v  а выходит с 1 ноги 1.17v 2 1.10v 3  1.35 v 4 1.20
мосфет очень греется
вообщем буду копаться дальше азарт прет
Отредактировано andrey1973 (24.10.2016 18:30:28)
Откройте даташит на любой транзистор и внимательно изучите. У транзистора всего 3!!! вывода (считаем от ключа): 1,2,3 - исток (Source). 4й - затвор (Gate) 5,6,7,8 - сток (Drain). Напряжение
1,2,3 ноге одно и тоже, это один и тот же контакт... Как и напряжение на 5,6,7,8 ногах одинаковое, т.к. это один контакт. Корпус данных микросхем - SOP8 - 8 ног. При коротком замыкании аппарат бы не запустился, т.к. блок питания ушел бы в защиту по току.
У многих материнских плат асус есть автостарт при сбросе биоса и даже без батарейки - это норма.
Если какой-то элемент очень сильно греется, значит через него проходит большой ток, на который он не рассчитан. Имеет смысл разорвать цепь, на которой он стоит и подать на его вывод напряжение с ЛБП с ограничением по току и посмотреть что будет греться.
Алексей А.
огромное спасибо за ваше внимание ко мне буду дальше ковыряться но вот беда кроме мультиметра и воздушной паяльной станции китайского происхождения ничего больше нет и еще я прозвонил на короткое дроселя цепи питания процессора и цепи питания видеочипа звоняться мультиметром на кз да открыл даташит на http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod … REV1.0.pdf на мосфет кое что понял спасибо вам за помощь еще раз
ps вот интересный сайт для читалок boardwiew  http://laptopserviz.bg/enview/bvsoft/
Отредактировано andrey1973 (24.10.2016 19:41:24)
Дросселя видака и проца звонятся не накоротко, а у них низкое сопротивление. Чем мощнее чип, тем оно меньше. Даже 3 ома для мощного видака - норма. Шим по питанию видео нагоняет очень большие токи, а дальше смотрим закон Ома...
Алексей А.
ок буду дальше ковырять одно плохо хозяин материнки в затылок дышит торопит так что незнаю добью ли я ее )))
