Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung r540 кз
Samsung r540 кз
Bremen-VE MP1.1
При подключении адаптера пробивается транзистор Q542, расположенный в центре платы.
На истоке 4 ома.
Не могу понять его назначение и откуда 4 ома.
До этого поменял кучу деталей, шим дежурки, хаб, мульт, резистор по 19в, плата ненадолго включилась и..кз по 19В.
Сопротивление по катушкам норм, при подаче напряжения туда, где 4 ома и на VIN ничего не греется.
Lev_Grishenin написал(а):
На истоке 4 ома.
На истоке у него земля. Может все-таки на стоке.
Если сам Q542 и резистор R123 целый, то 4 Ома принадлежат видаку через линию GFX3_GPIO5
по которой он смотрит подключение адаптера питания.
Что же вы суете питание не зная куда и зачем. Понимаю поглядеть на линиях питания, но на логику зачем бросать.
В общем у вас возможно проблема с видеочипом.
