Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Нет сигнала VR_ON на 121 ноге мульта
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет.
На столе плата от ноутбука PB Q5WTC, EN TE11HC-10002G32Mnsk.
Платформа LA-7912P Rev 2.0. Был залит в районе тачпада.
Вблизи PQ6 и PQ7 восстановил отгнившие элементы, контрольный пятачок.
Теперь есть реакция на кнопку, но нет инициализации.
Куллер крутится 4 сек и вырубается.
Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21).
Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP).
Ноут запускается, загорается индикатор включения, дальше ничего.
Нет сигнала VR_ON, подскажите при каких условиях он формируется на мультиконтроллере?
Обе флешки прошивал, результата нет. Помогите мастера...
Какое потребление?
Работают ли свитчи обозначенные на картинке ниже?
http://sf.uploads.ru/t/oHNPG.jpg
Установлена ли батарейка?
Пост карту пробовали?
При условии соблюдения множества предыдущих условий реализованных платформой и микропрограммой мультиконтроллера.
Отредактировано Сеган (24.01.2017 23:59:49)
Какое потребление?
Отредактировано Сеган (Сегодня 04:59:49)
U22:
затвор - 19V
исток - 5V
сток - 5V
U21
затвор - 19V
исток - 3.3V
сток - 3.3V
U12
затвор - 19V
исток - 1.5V
сток - 1.5V
В том то и дело, что все условия вроде бы выполнены, но сигнал VR_ON не формируется на мульте...
Единственное, у меня напряжение на дроселе pl15 и шимке pu10 0.88V, такое и должно быть?
Другой мультик не пробовал, прошивать пробовал. Если менять мульт, нужен спец программатор от Вертьянова? Или достаточно прошить флешку U42?
Батарейка установлена, на ней 3,1V. Потребление не знаю какое, запускаю его не от ЛБП а от родного з/у...
Ну, свитчи у вас открыты, так что потребление близко к норме скорее всего. Тогда мульт махнуть, на этой платформе часто приходится его менять.
И да, новый нужно будет прошить программатором, во флешке находится хабовый дамп, а не мультовый.
Отредактировано Сеган (25.01.2017 13:34:54)
Спасибо Сеган. Заказал программатор Вертьянова С., как приедет прошью и отпишусь...
Сеган
Спасибо, установил новый мульт, прошил его, плата завелась!
