Ноут то включается , то не включается .Недавно разобрал , из-за того, что не работал кулер .Вовремя сборки периодически включал.На этапе сборки верхней части все работало , но после того,как я перевернул ноут и закрутил винты задней крышки , ноут перестал включаться.
Не включается Samsung np350v5c-s0zru
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться220.11.2017 16:00:01
Проверьте чипы на отвал.
Поделиться320.11.2017 17:23:46
Лампочки горят? Шлейф с кнопкой включения не отошел? Батарейка на плате сколько вольт?
Поделиться422.11.2017 15:45:51
Я в этом не шарю
Поделиться522.11.2017 15:49:20
Шлейф на месте, диоды не горят
Поделиться923.11.2017 10:41:28
Вот на синей лепешке.
Извините,не заметил слов о батарее.На батарее ~1V
Поделиться1023.11.2017 14:09:50
Обеспечьте там 3 Вольта. И посмотрите, есть ли утечка.
Отредактировано Сеган (23.11.2017 14:10:16)
Поделиться1223.11.2017 15:03:12
Поменяйте батарейку на плате ( синею лепешку
) Там должно быть 3 вольта. И проверьте ток утечки на батарейке. Для проверки можно поставить большую батарейку в кроватке от старой компьютерной материнки. Если не будет тока утечки то можно впаять новую как на плате маленькую.
Поделиться1323.11.2017 15:31:14
Проблема точно в этом?Потому что до этого он так раз-через раз включался.Тем более это просто Биосовская батарея
Отредактировано Vas'ok (23.11.2017 15:31:59)
Поделиться1423.11.2017 19:18:53
Вам дело говорят. Вроде эта мать не запускается с пониженным напряжением батарейки. Пробуйте.
Поделиться1524.11.2017 11:27:56
Есть ещё предложения?
Поделиться1624.11.2017 15:13:09
Каков результат?
Поделиться1725.11.2017 12:59:57
Батарею я перепаял, напряжение 3V.Все равно не работает
Отредактировано Vas'ok (25.11.2017 13:00:11)
Поделиться1825.11.2017 18:58:48
Щас сколько напряжение на батарее?
Поделиться2004.12.2017 13:05:03
Кто может помочь?
Поделиться2104.12.2017 18:03:04
Нарисуйте карту напряжений на дросселях, после нажатия на кнопку.
