Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP350V5C-S0ZRU не включается
Сообщений 1 страница 20 из 20
Проблема собственно на клавиатуру разлил воду, он выключился. Разобрал на материнской плате ни воды ни окислов нет, саму клавиатуру промыл. Теперь ноутбук не включается, ни каких признаков на включение, даже лампочка зарядки не горит.
Проверить блок питания. Если З.У. исправно , то :
Если индикатор на заряднике при подключении к ноутбуку гаснет , значит короткое замыкание на плате ноутбука по первичной цепи ( может и плюс ко всему по вторичке , унести тут может что угодно)
Если индикатор не гаснет , то обрыв цепи . Для определения неисправности нужно аппарат смотреть . Так не скажешь .
Вообще нужно попробовать отсоединить все от платы , оставить одну голую плату , подсоединить к з.у. и посмотреть , есть ли признаки жизни. Этим можно исключить какие либо проблемы в подключаемой к плате периферии.
Все отключал, оставлял только кнопку включения и процессор, индикатор даже не загорается.
Ну тогда брать мультиметр в руки и начинать рыть входную цепь . Где то обрыв.
Проверил тестером вокруг где видно дорожки разъемов 19В возле зарядки и 11В с батареи есть на крайних(два слева +11В и два справа GND) контактах, а вот на средних нет напряжения, я так понимаю это должна быть зарядка?http://s9.uploads.ru/t/1Pg7s.jpg
Смотрите цепь : + разъема питания, PQ203 , PQ205, PR211
Далее питание чарджера, микросхема PU200 (BQ24725) ^ напряжение на 20 ноге ( VCC ) , на 6 ( ACDET ), на 5 (ACOK) , 16 (REGN)
напряжение есть PQ203 , PQ205, PR211. На PU200 (BQ25A):
20: 19,1В
6: 2,4В
5: 0 В
16: 6 В
На разъеме АКБ(при подключенном АКБ) : 11.3v 11,3v  0v 0v 0v gnd gnd
На разъеме АКБ(при не подключенном АКБ) : 2,6v 2,6v  0v 0v 0v gnd gnd
PU330 (rt82205)
16 вывод (VIN)
8  вывод  (vreg3)
17 вывод (vreg5)
13 вывод ( en)
1 (entrip1)
6 (entrip2)
3 (ref)
Дросселя :
PL332
PL352
PU330 (rt82205)
16 вывод (VIN) :19,4В
8  вывод  (vreg3): 0В
17 вывод (vreg5): 5В
13 вывод ( en): 3В
1 (entrip1): 1,1В
6 (entrip2): 1,1В
3 (ref): 2В
Дросселя :
PL332: 0В
PL352: 0В
Думаю тут есть проблема.
Питание шима присутствует.
13 вывод ( en): 3В  - этот вывод включает внутри шима :  REF/VREG5/VREG3
У вас VREG3 - отсутствует ( низкий уровень )
На выходе это сигнал +3VLP , который после  перемычки PJP333 - будет называться +3VL и разойдется по всей плате.
Возможно у вас имеется короткое замыкание во вторичной цепи по линии +3VL
Добрый вечер, похожая проблема только когда снимаю pr 211 напряжение есть ставлю пропадает. Что может быть?
sash8800 написал(а):
Что может быть
У вас короткое замыкание по цепи 19v после pr211
снимаю все ключи после pr 211 тоже самое
Нужно снять pr 211 и подать с ЛБП пару вольт пару ампер со второго конца (тот что в систему) и посмотреть ,что греется.
Какое сопротивление при снятом pr 211 с обоих концов относительно земли ?
11.8 после pr211
11.8
11 чего ?
ом
ом
Ну, коза. Как и говорил, с лбп подавать и смотреть , что греется.
