Всем привет, нужна помощь. Ноутбук HP, модель не знаю, плата LA-8712P rev.1 .
Мульт KB932QF A0.
Шим дежурки RT8205L:
16. VIN - 19 вольт
13. EN - 3.3 вольта
8. VREG3 - 3 вольта
17. VREG5 - 5 вольт
ENTRIP1 и ENTRIP2 по нулям. КЗ НЕТ.
Суть в чем, ковырялся, ковырялся..- Замерил напряжения на дросселях дежурки pl302( 3 вольтовая) и pl352( 5 вольтовая), напряжения поднимаются при подключении адаптера питания на секунд 7, и так же исчезают. Проверил верхние ключи микросхемы RT8205L, pq301 и pq302 звонятся на сток-затвор оба, снимаешь с платы, ни плата, ни они не звонятся. Транзисторы менял, все так же. Может кто сталкивался с такой проблемой, точнее - Дежурка поднимается и сразу отключается.
Появляются дежурные напряжения и пропадают.
Поделиться125.11.2017 01:47:30
Поделиться225.11.2017 12:19:18
Так делает шим, для безопасности. Это нормально.
Если подниматся дежурка, при этом ENTRIP1 и ENTRIP2 по нулям, однозначно менять шим.
А вот если ENTRIP появляются и пропадают, смотрите сборку PQ305 и так дальше по цепочке сигналов.
Поделиться325.11.2017 12:49:21
Немножко не понял. Проверил сейчас напряжения ЕNTRIP1 - на секунду поднимается до 1.2 вольт, потом понижается до 0.6 вольт, и также 7 секунд, и напряжение пропадает в 0. ЕNTRIP2 - сразу 1.2 вольта, и после 7 секунд пропадает в 0. ( Как я замеряю напряжения - плата выключена, подсоединяю щупы для замеров, только после подключаю адаптер питания). Силовые 3 и 5 вольт , также присутствуют с подъемом ЕNTRIP-ов 7 секунд.
Поделиться401.12.2017 01:07:45
насколько я читал форумы, эта платформа дежурку (3VALW ...)держит изначально.
в моем случае это оказалось не так- она запускает дежурку при первом подключении ЗУ
и через некоторое время сбрасывает ( снимает EC_ON и ждет нажатия).
ничего в общем-то необычного , если бы нежелание реагировать на кнопку после
сброса EC_ON.
заменил мульт 932QFA0 на 930QFA1. Реакция вернулась.
( Сообщение с другого форума). Всем спасибо.
Похожие темы
| Petronas-D 15 BA41-01681A нет старта | Samsung, Dell | 31.12.2016 |
| hp g62-a52sr (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) короткое по 5в | HP, Sony | 11.09.2017 |
| Acer 5742zg на La-5891p выключается при включении | Acer, Lenovo | 13.10.2018 |
| Hp dv6-3106er Не заряжает АКБ. | HP, Sony | 20.06.2016 |
| Acer Aspire 5530 JALB0 отключается. | Acer, Lenovo | 23.06.2017 |
