Подскажите пожалуйста что это за микросхема?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться219.04.2018 19:47:15
А почему там мало данных? Показали бы весь участок. С виду похоже на обычный двухканальный понижающий преобразователь, с крайних выводов к примеру 1,2 с другого 3.3 Вольта. более точно можно сказать узнав в какой цепи стоит.
Обратите внимание на это APL3533 почти уверен, что это та же хрень, что и у вас.
Отредактировано Сеган (19.04.2018 20:07:02)
Поделиться319.04.2018 20:40:43
На boardviewer эта микросхема обозначена как U9102
http://dropmefiles.com/kodXo
Еще вопрос: я понимаю что без этой микросхемы ноутбук не запустится, но если нажать на кнопку вкл. материнке хуже не станет? не сгорит еще чего?
Поделиться419.04.2018 23:09:14
Судя по борду это вообще сдвоенный свитч для 3.3 и 5 Вольт. Он переключает силовые 3 и 5 по команде с хаба, когда идет добро на запуск питаний.
Можно даже сколхозить из двух ключей, чтобы все проверить, сигналами управления там служат SUSC_PWR# и SUSC_PWR#
Поделиться520.04.2018 00:31:30
Сеган
Есть возможность узнать точное название этой микросхемы, чтобы заказать где нибудь и не ошибиться?
А для проверки какие транзисторы лучше использовать и куда паять их выводы? Если не затруднит опишите в двух словах пожалуйста.
Отредактировано Impulse (20.04.2018 00:33:01)
Поделиться620.04.2018 12:52:41
Я не знаю точное название, ищите сами. Для поиска у вас уже достаточно информации. (корпус TDFN14)
можно заходить на оф сайты производителей и искать там по этой маркировке и по корпусу, короче по всей имеющейся инфе.
Полного представления у вас нет, а значит вы можете только навредить этими маневрами, давайте откинем этот вариант.
Лучше все-таки просто заменить компонент на новый.
Если вы все-таки хотите на свой страх и риск попробовать, то чуть позже постараюсь описать работу этой микры, сейчас нет времени.
а пока в двух словах:
видите у вас два дроссели рядом с микрой? - это ваши силовые 3 и 5 Вольт, в дежурном режиме они по плате не расходятся, когда происходит включение системы, в момент когда мульт дал добро и снял хаб с ресета, в этот момент хаб посылает два слаботочных сигнала (высокий логический уровень) эти два сигнала открывают две линии силовых 3 и 5 Вольт для дальнейшего прохождения по плате, это похоже на работу релюшек.
Отредактировано Сеган (20.04.2018 15:37:46)
Поделиться920.04.2018 17:49:08
Всё понял. Спасибо за помощь!
Похожие темы
| Lenovo G580 микросхема USB 3.0 | Acer, Lenovo | 26.02.2014 |
| MS-16GC (ms-16gc1 ver1.1) нужна схема или boardview | Fujitsu, MSI | 26.12.2019 |
| ASUS K56CB погиб "на руках" | Asus, Toshiba | 07.02.2016 |
