Доброго дня и здравствуйте! Позвольте продолжить тему с аналогичной мат.платой…
Большая просьба к специалистам, пожалуйста, помогите диагностировать проблему запуска мат.платы ASUS K52JR Rev.2.3A.
Сразу поясню, что это совсем не мой профиль работы и я вам совершенно не конкурент, просто очень хочется разобраться с неисправностью и, по возможности, починить свой ноутбук.
Исходное состояние: при подключении блока питания, горят 2 светодиода (led501 около кнопки включения, и led5601 с краю платы). При нажатии на кнопку включения никак не реагирует. При этом процессор греется. Иногда, если долго постоит, включается кулер на макс.обороты, но не выключается.
Начитавшись разных форумов, в том числе и на этом сайте, следуя рекомендациям и схеме BoardView, из проделанного получилось следующее:
1. Блок питания исправный, выдаёт заявленные 19В.
2. 19В приходят на плату (замерял на Q8801 и на Q8804)
3. На кнопке вкл/выкл 3,3В (при нажатии падает до 0). Тоже самое на мульте U3001(pin125).
4. Дежурные питания есть: на L8101 +3VO = 3.3В; на L8102 +5VO = 5В.
5. Питание на мультик U3001 +3VA_EC =3,3В приходит на ноги (3, 26, 50, 92, 114, 121). Так же присутствует на соответствующих элементах вокруг.
6. Сигнал с чарджера AC_IN_OC# = 0,7В с U8801(pin5) приходит на мульт U3001(pin120).
7. EC_RST# = 3В на мульте U3001(pin14), так же на C3201; D3202; R3204; R3205.
8. Сигнал VSUS_ON = 3В на элементах (C8131; R3015; R3016; R8127).
9. SUS_PWRGD = 3В на эл.: C8132; D2202; D2203; D6002; RN6001; U3001(pin67); U8101(pin13 и 28).
10. PM_RSMRST# = 3В на эл.: D2206; R2237; RN3005(pin 6); U3001(pin 112).
11. PWR_SW# = 3В, при нажатии просаживается до 0В на эл.: RN3006(pin 2); U3001(pin 125).
12. SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3В на: D6000; Q5701(pin2); R6004; R8123 и на Q5705(pin2); R8124;
13. ALL_SYSTEM_PWRGD = 3В на: R2228; U3001(pin68).
14. CPU_VRON =3В на: R8122; U3001(pin76)
15. VRM_PWRGD = 3В на: C6010; R2235; R6007; T8015; U3001(pin69); U8001(pin2).
16. CLK_PWRGD = 3В на: Q2901; U2901(pin1)
Под вопросом следующие сигналы, с которыми я не смог разобраться и замерить их:
- LID_SW# везде = 0В, мерил на датчике холла поднося и удаляя магнит, D4501, J6801, U3001(pin17). Хотя читал, что должно быть 3В. Пробовал замыкать ноги датчика холла – безрезультатно.
- PM_PWRBTN# = 0В, мерил на эл.: R2220; RN3005(pin4); U3001(pin56).
- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 0в, мерил на: U3001(pin107) и U3001(pin21) соответственно.
Пробовал прошивать BIOS несколькими разными прошивками: bios_asus_k52j__k52jr_r2.3a__210.rar и 46010_K52JT.rar программатором CH341A (микросхему определяет, читает, пишет и проверяет без ошибок), но всё безрезультатно.
Карту напряжений и сопротивлений прилагаю:
Отредактировано RuDm (21.06.2019 15:06:20)
