Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion dv5
HP Pavilion dv5
Сообщений 1 страница 30 из 36
Сергей, здравствуйте!
Ремонтировал у Вас ноутбук HP 6735s (link).
Сейчас неполадки с другим ноутбуком. HP Pavilion dv5. Проблема в следующем: постоянно виснет. Просто зависает, мышка не двигается, выключается только кнопкой. Обычно это происходит не позже 2-3х минут после включения. Причём зависнуть может ещё на этапе загрузки Windows. Форматирование системного диска и переустановка системы не помогла. Что это может быть? Разбирать некогда и, признаюсь, не знаю на что и смотреть там. Лежит так уже почти полгода.
Можно ли подвезти его Вам на диагностику, ремонт? Как с Вами связаться (потерял все контакты)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ответил в личку.
Здравствуйте! У меня ноутбук HP Pavilion dv5 1164er, недавно случилась следующая проблема: при подключении ноутбука от сети (блок питания рабочий) он не включается при отсутствии АКБ, индикатор около разъема подключения питания мигает частично. От заряженного аккумулятора же ноутбук работает, но не заряжается, работая при этом от АКБ. Разъем исправный. Подскажите, в чем причина? Что может сгореть на плате в таких случаях?
Ну, на вскидку : если бп на самом деле исправен ( проверен на другом ноутбуке ) , то смотреть в сторону чарджера  ( контроллера питания ) и входных ключей.
Спасибо! БП проверил тестером на выходе, работает. Смотрел на материнской плате все детали со стороны входных ключей - визуально пробоев не наблюдается.
Тестером то может и работает , а под нагрузкой нет. И визуально не обязательно будет что то видно . Какое сопротивление по входу ?
ТУТ что то выкладывал по бп HP . Но не ваш вариант думаю , но очень частый.
Заранее спасибо!
Ответил в личку.
У меня та же проблема, подскажите пожалуйста что может быть? Я и разбирал его сам, все чистил, результата нет!!!
Заранее спасибо!
Та же проблема, подскажите пожалуйста???
freeqwer
Заранее спасибо!
Что может быть??? Скажите пожалуйста?
Как ведет себя без жесткого диска ?
С live cd грузится ?
Не пробовал, иду проверять, сейчас напишу.
freeqwer
Ведет себя так. Включается а затем пишет, такое кстати бывает когда он и подключен к компьютеру.
Boot Device Not Found
Please install an operating system on your hard disk.
Hard Disk (3F0)
F2 System Diagnostics
For more information, pleease.............. и дальше сайт.
Как ведет себя с жестким диском, расскажите подробнее.
Та же надпись появляется и при подключенном жестком диске ?
Иногда да. Обновления виндус были, установил и после перезагрузки появлялась такая надпись. Затем исправлял ошибки на диске С, и вроде сейчас не появляется. Только как загрузится  зависает, бывает сразу же виснет, бывает и час поработает, но только как проверку антивирусом начинаешь или обновление игры World of Tanks или через торент качать сразу зависает. Всё чаще виснет при запуске виндус ну или сразу после загрузки.
Отредактировано Vahram (20.02.2013 22:40:12)
Ну, судя по описанию, умирает жесткий диск.
Как его проверить описывал в ЭТОЙ ветке.
Спасибо большое за помощь, иду смотреть!!!
Такая же проблема не подскажите в чем может быть дело?
shevron написал(а):
HP Pavilion dv5
Полную модель ноутбука напишите.
HP pavilion dv5 - 1164er
shevron написал(а):
Что это может быть?
Что угодно. Платформа убогая.
Как ведет себя при загрузке с live CD ?
В биосе виснет ?
Добрый день, не поможет с ремонтом dv5-1249er в Москве? Внезапно перестал включаться, индикатор возле разьема питания горит а ноут не запускается, индикаторы на передней панели не зажигаются.
Отредактировано Abctin (04.11.2014 18:20:20)
Не вопрос )
Ответил в личку.
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP pavilion dv5-1177er, материнская плата 482870-001. Не включается, горит только диодик белым возле разъема (с подключеной акб - тоже белый). Проверил мосфеты-рабочие, только один (pq47) звонился в обе стороны-отпаял он сам нормальный а на плате без него звониться. Понял что это из-за rt8206b-заменил: в этом месте стало нормально, но ноут попрежнему не запускается и начал грется какойто элемент недалеко от этой микросхемы. Имеется ли у Вас схема на этот аппарат? По схеме из даташита не могу разобраться - на кнопке включения нет напряжения
В мыле.
HP pavilion dv5 - 1164er при подключении зарядного устройства горит индикатор, не реагирует на кнопку включения, подкинул кнопку с ноутбука Dell - сразу загорается индикатор заряда батареи, но аппарат не включается. Ставил заведомо исправную кнопку со шлейфом с другого dv5-164er та же история.
Как возникла неисправность ?
Какое напряжение на кнопке ?
Какое напряжение при нажатой кнопке ?
После выхода из строя LVDS-шлейфа
напряжение в любом положении 3.3В, на кнопке от Dell-a не измерял
Так кина не будет .
При нажатии кнопки , напряжение должно падать до нуля.
Если снять кнопку и кратковременно  замкнуть контактные площадки отвечающие за включение пинцетом ? Какая реакция ?
Так кина не будет .
Спасибо, как попробую отпишусь, еще хотелось бы узнать какие площадки замкнуть на плате, для включения, на маках они подписаны, здесь не нашел, гугл тоже результатов не принес  :'(
Поищите на плате перемычку с маркировкой G2
Обычно она выполнена в виде двух треугольников.
Расположена быстрее всего не далеко от разъема , в который подключается шлейф кнопки.
