ASUS K55VD
Сообщений 1 страница 30 из 31
Всем привет..вообщем есть ноут , проблема не включается т.е при нажатии на кнопку включения на секунду загораются индикаторы включения и вайфай.
Если вытащить всю память стартует,горят индикаторы...подкидывал другой проц ,память , шил биос...подскажите с чего начать ковыряние  :dontknow:
Болезнь ноута - входные ключи. С них надо начинать, менять обязательно оба.
что то не пойму на этой плате где они находятся...(
Как всегда, рядом с разъёмом питания.
по всей видимости эти транзисторы в другом корпусе? не soic-8?
http://se.uploads.ru/RMge6.jpg
подскажите как подобрать аналог этих транзисторов...??
Это N-канальный полевик.
Аналог из каких собираетесь выбирать ?
Можете ориентироваться на данный даташит P0903BEA  :  тыц
спасибо ..поищу такой .. честно говоря не смог найти ничего по транзистору который на фото,хотел даташит найти ..но гугл ничего не выдал по нему  :huh:
т.е вопрос как в этом случае подобрать аналог по каким характеристикам?
У производителей транзисторов (и других электронных компонентов)  своя внутренняя маркировка, которую они наносят на свою продукцию. В связи с этим иногда бывает достаточно сложно определить параметры элемента.
Можно воспользоваться данными ссылками. Если не помогает, пишите, будем думать  8-)
Начни с того, что воткнешь заведомо исправную линейку памяти.
Кучу разной памяти перепробывал
Ну тогда держи вот это поизучай!
поменял входные ключи на  SI7716ADN , ноут ведёт себя так же.... подскажите,при подключении ЗУ но не включая плату 3.3 и 5 вольт дежурки должны быть на дросселях?
До мкросхемы дежурного пит. доходят 19В?
Последовательность появления напряжений можно отследить в схеме, для этого там есть специальный раздел. На некоторых платах появление дежурных 3 и 5 происходит после нажатия кнопки включения по команде с мультиконтроллера.
Отредактировано Сеган (10.02.2015 06:19:07)
у меня на плате до включения на одном дросселе 0.14 В на втором 5 В, после включения 3.3В и 5 В это нормально? Схему не нашёл.. Микросхема дежурного питание на этой плате rt8239b ???
Посмотри сопротивление относительно земли дросселя на котором было 0,14В
И вообще, замеры напряжений сделай
http://se.uploads.ru/t/FULPI.png
Отредактировано Сеган (10.02.2015 07:56:52)
2 кОм
Напряжения на VIN,  LDO3,  LDO5,  ENLDO , если нет где-то чего-то , то сопротивления там , а что б меньше писанины всю обмерить  8-)
http://se.uploads.ru/t/DrUph.png
Это нормально
Что сейчас то с ноутом ?
Без акб при питании от сети нажимаем на кн. вкл пит . И чего ? Заводится и работает без инициализации ? Рестартит ? Или как ?
если в слоте стоит память при нажатии на кнопку светодиоды мигают и больше ничего,если памяти в слотах нет ноут стартует ,проц греется немного.
Чего с напряжениями на плате ?
На всех больших дросселях, чего есть , чего нет ?
Входные мосфеты действительно были неисправны или просто были тупо заменены ?
по замерам входных транзисторов напряжения одинаковые что на старых что на новых,я так понял родные были исправны.
на больших дросселях возле видеочипа : на одном 0.75 но втором 0.87
возле хаба : 0
возле проца на 3 -х больших дросселях тоже по нулям  :confused:
а без памяти ?
это без памяти. с памятью он вообще не включается ,мигает светодиодами на секунду и тухнет.
Смотри сопротивления по всем дросселям.
А может смотреть в сторону PWM памяти? Павергуды посмотреть, ведь бук пытается стартануть, где-то может шимка не отвечает.
29
Может и так. Все смотреть  8-)
PWM памяти...где искать на этой плате??? это случайно не GG=EC микросхема?
