Добрый день!
Не могли бы подсказать, в чем может заключаться проблема?
Ноутбук HP pavilion Dv7 6001er.
Не включается. При подключении зарядки загорается белый индикатор и начинает непрерывно пищать.
Пробовал с батареей и без.
Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Не включается HP Pavilion Dv7 6001er
Добрый день!
Чего пищит ? Сколько раз ? Капслок мигает ? Что при работе только от акб ? Как появилась неисправность ?
Точный источник звука не могу определить, что-то в районе батареи.
Капслок не мигает.
При работе от акб ни какой реакции на кнопку ВКЛ.
Вчера включался без акб, напрямую через провод. Сегодня нет.
Измерить напряжение бп на внутренней обкладке и на центральном пине.
А лучше подкинуть заведомо исправное зу.
есть 2й такой же ноут, там проблем нет ни с одной из зу.
от 2го ноута так же пробовал подключать зу к "проблемному", аналогичная ситуация.
так же при подключении к 2-му ноуту акб на нем 99% и с ним работает все.
Отредактировано murachev (25.01.2015 15:40:32)
Значит разбирать ноут, мультиметр в руки и рыть плату.
Мультиметра нет
как по вашему в чем проблема?
Мультиметра нет
Диагностирую с закрытыми глазами , ремонтирую по фотографии, произвожу удаленную пайку )))
Так как по видимому нет короткого по первичной цепи, т.к. бп не уходит в защиту ,то возможно по вторичным цепям. А там - все что угодно.
блина
лан) если разберу и че нить там ковырну, думаю лучше не сделаю:)
Спасибо=) будем думать как в сц доставить) спасибо)
| Hp pavilion dv7-6001er не работает. | HP, Sony | 03.03.2021 |
| ноутбук Hp pavilion dv7-6001er не включаеться | HP, Sony | 02.03.2021 |
