привет, ребят. у меня на ноуте перестал работать разъем USB. Можно ли его как нибудь поменять? Стоит 2.0, есть ли возможность поставить 3.0? ноут самсунг R780
не работает порт USB
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться231.01.2012 14:25:47
Что значит перестал. Не определяются устройства? Питание есть ? Индикатор на флешке горит ?
Поделиться331.01.2012 14:48:15
Питания нет наверное. ни одно устройство в этом порту не работает.
Поделиться431.01.2012 15:23:25
Если в порт воткнуть мышку , она загорается ? С какой стороны порт ? В разъеме контакты не загнуты ?
Поделиться531.01.2012 17:43:43
с правой стороны. нет, мышь не горит, контакты не загнуты
Поделиться631.01.2012 17:54:31
Правый порт вроде на шлейфе. Нужно открыть и посмотреть. Может шлейф отошел и проверить пайку для начала.
Поделиться731.01.2012 18:47:02
разобрал, вроде все целое.
Поделиться831.01.2012 21:16:16
Нужно померить напряжение между двумя крайними контактами в разъеме на включенном ноутбуке и на выключенном померить сопротивление относительно земли всех контактов.
Поделиться901.02.2012 08:37:45
ух.. чето это сложновато для меня.. вы мне скажите лучше можно ли поменять сам разъем, поскольку у меня есть старый не рабочий ноутбук. я думал оттуда разьем поставить..
Поделиться1001.02.2012 11:36:27
А какой смысл менять разъем. Если бы он имел механическое повреждение , то да , а так , думаю дело не в разъеме.
Поделиться1102.02.2012 09:07:45
справа же 2 разьема, один над другим, насколько я знаю они подсоединяются к мат. плате одним кабелем, нижний то работает а вот верхний...
Поделиться1202.02.2012 10:40:52
Ну разъем сам по себе - это ж кусок "железки с пластмасской"
, если мех повреждениий нет, если не завалились контакты ( для вашего случая один из крайних ) немного внутрь и норм. пайка , то дело с электроникой.
