Ноутбук K53SD , работал себе , все устраивало. Но вдруг стал сам выключаться. Выключился полносьтью, прошло пару секунд и сам включился. Первый раз не обратил внимание, подумал свет моргнул. Прошло полчаса примерно , опять повторилось, и после этого еще пару раз. Уже начал проверять сам, выключил , но уже включить не смог, никак не регаоировал на кнопку питания. Вставил аккумулятор, и от аккумулятора без проблем с первого раза включился и все ОК. К включенному подключил сеть, показывет что заряд идет , все как обычно. Померил напряжение на блоке питания, все номинально, как написано 19,5 В .
В итоге от блока питания не включается совсем, только от аккумулятора, но заряжается при подключении блока питания.
Подскажите, что может быть и как вылечить все это?
От блока питания не включается ноут.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться130.12.2022 20:15:47
Страница: 1
