Всем привет, помогите ноут LenovoY530 при загрузке много зелёного цвета в роботе текст искажается зелёный цвет немного в стороне
экран с зеленью
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться231.10.2014 13:57:44
Что на внешнем мониторе ?
Как вариант - передернуть шлейф матрицы.
Поделиться331.10.2014 15:03:56
не помогло
Поделиться431.10.2014 15:06:19
не помогло
Поделиться531.10.2014 15:18:38
Кто видео?
Поделиться631.10.2014 15:27:31
на внешнем мониторе зелёный цвет ушол в сторону на мил.
Поделиться731.10.2014 15:29:54
куда ушел ?
Поделиться831.10.2014 15:31:53
двоиться
Поделиться931.10.2014 15:42:29
двоиться
Инверсия цветов есть на внешнем мониторе ? Т.е. там так же не все хорошо ?
Поделиться1031.10.2014 16:31:32
блин как же объяснить ноут работает при запуске зелёное всё потом когда он запускаться текст двоится зелёным цветом (получается как бы зелёный цвет стоит не на своём месте)
Поделиться1131.10.2014 17:06:17
Думаю проблема в видике. (при наличии дефекта как на родном дисплее , так и на внешнем мониторе)
Еще можно попробовать переустановить видеодрайвер с сайта производителя ноутбука (имеет смысл только если дефекты наблюдаются после загрузки оси )
Поделиться1231.10.2014 17:12:42
может провод перебиться?
Поделиться1331.10.2014 17:21:19
Если бы была проблема в шлейфе, то на внешнем мониторе было бы нормальное изо.
Можете попробовать снять (отстегнуть) шлейф от матери и попробовать без него с выводом изо на внешний монитор.
Поделиться1431.10.2014 18:47:57
подключил внешний монитор всё на нём нормально а с компом
Поделиться1531.10.2014 18:51:00
до этого же писали что и там полосы
или нормально без шлейфа ?
Поделиться1631.10.2014 19:59:47
до этого я не подключал внешний я воще первый раз его подключил к внешнему
Поделиться1731.10.2014 20:04:49
А это кто писал ? Пушкин ?
Поделиться1831.10.2014 20:08:00
Если на внешнем мониторе все ок , то тут есть варианты :
- матрица
- шлейф
- видик
Поделиться1931.10.2014 20:16:29
чё такое видик ?
Поделиться2031.10.2014 20:18:34
чё такое видик ?
Видеочип (видеокарта)
