Сразу извиняюсь, что может быть, не совсем по теме (да и на форум тоже
), но попытаюсь поинтересоваться.
Имеется видеокарта Asus EN7600GT/2DHT . C недавних пор комп совсем перестал запускаться вместе с ней на борту материнки. То есть, при подключении видюхи в слот PCI Express 16x, системник уже напрочь отказывается работать. Наблюдается попытка запуска вентиляторов с мамы и БП (небольшое их поддергивание в сторону вращения в течении каких-то долей секунды) и все. Видюшка, как и сам комп уже довольно древние, покупалось все вместе в незапамятные времена в соответствующем магазине. В процессе эксплуатации был домашний ,,ремонт,, (пылякой забило нехило - пришлось мудрить с его сборкой и разборкой) карлсона видюхи , а так же перестал нормально работать один из выводов DVI-I - перетыкнул штекер монитора на соседний.
Пробовал втыкнуть в другой системник - все то же самое.
Понимаю, что возможно, игра не стоит свеч, но интересно - может быть проблема где-то недалеко на поверхности и можно обойтись малой кровью. Не так важна сама видюха ( кроме онлайн покера в игры не играю - и на маме есть интегрированная, которой для этого хватает), просто жаль вывода изображения на ТВ - компонентный (RCA Y Pb Pr).
Вот фото (как смог). Каких то видимых перегораний чего-то не наблюдаю.
Ремонт видеокарты.
Сообщений 1 страница 30 из 64
Поделиться113.11.2014 00:07:37
Поделиться213.11.2014 10:00:56
Если комп не стартует с картой, то быстрее всего коза по питанию карты .
Как найти неисправность быстро и бездумно
- купить тепловизор , он показывает быстро , но стоит дорого
(при наличии именно КЗ)
- так как при коротком замыкании происходит точечный нагрев в месте замыкания , то
мажем карту тонким слоем флюса . Если например пробит какой. ниб. маленький кондер , то именно из этого места пойдет тонкая струйка дыма. Снимаем кондер и все работает )))
- вместо флюса можно пощупать плату руками на предмет горячих элементов ( вот так делать нормально
, как все нормальные люди
Как найти неисправность не быстро и вдумчиво :
-смотрим на плату , ищем шимы , качаем даташиты , разбираемся с обвязкой , производим измерения .
Можно сразу прозвонить имеющиеся на плате мосфеты на предмет пробоя.
Поделиться313.11.2014 10:43:20
А если хочешь большой крови, то запусти БП принудительно
и тактильно ищи КЗ
Поделиться413.11.2014 23:41:35
Брр. Спасибо. Про флюс - это серьезно ? Это какой-то специальный , бо они разные бывают ? По идее он то и токопроводящий может оказаться , не позамыкает все вокруг ? А вот насчет ,,Как найти неисправность не быстро и вдумчиво...,, - сложновато для моих познаний
. Что значит ,,тактильно ищи КЗ,, - это примерно те действия, что и описаны в ,,Как найти неисправность быстро и бездумно,, ?
Отредактировано aleksan1 (13.11.2014 23:52:13)
Поделиться513.11.2014 23:57:04
Погугли метод поиска короткого замыкания методом ЛБП. ( на кряйняк опять же , можно вместо лабораторника использовать обычный 3 - х вольтовый акб. Но там будет очень большой ток . По этому крайне осторожно - в плане на выжечь лишнего.
А , лови :
Ну конечно это не инструкция к действию , но на худой конец, так сказать ))
Флюс - любой не жидкий, консистенции повидла
, ну чуть пожиже.
Поделиться718.11.2014 00:45:06
Хз. Что-то , или я гоню или 2 тестера. Не могу померять нормально. Постоянно разные показания выдает.
Поделиться818.11.2014 00:48:11
Что именно ?
Поделиться918.11.2014 06:04:58
Батарейку в тестере смени
Поделиться1026.11.2014 21:50:51
Извиняюсь. Болел, ниче не хотелось.
Батарейка в тестере новая, похоже сам тестер поднакрылся - сопротивление никак не хочет мерять - .
Другой тестер тоже шалит. Свое собственное сопротивление прыгает от 0.6 до соточки. Но хоть как-то можно еще работать. Не пойму что за хрень с ними такая.
Намерял как смог, на фото ниже.
Поделиться1126.11.2014 22:12:50
Надо было желтым значения подписывать
вообще караул, глаза сломать можно.
Отредактировано Сеган (26.11.2014 22:13:10)
Поделиться1226.11.2014 22:32:57
Есть немножко. Где непонятно - могу прояснить.
Поделиться1326.11.2014 22:36:23
Нигде непонятно.
Поделиться1426.11.2014 22:42:06
А , лови :...
a
Спс за видео. А от мобильника зарядка пойдет для этих целей ?
И куда (к какому контакту здесь на видюхе) подцепиться плюсом можно ?
P.S. А какой ток от БП системника выдается на видеокарту ? Неужто там намного меньше, чем от 3-ех вольтового ?
Поделиться1526.11.2014 22:45:08
Напишите сначала сопротивления по человечьи
Поделиться1626.11.2014 22:45:57
Нигде непонятно.
Плохо дело. А в чем проблема конкретно - сильно мелко или что другое ? Просто наоборот пытался - чтобы более наглядно было, как по образцу выше.
Поделиться1726.11.2014 22:47:26
Не вижу цифры.
Поделиться1826.11.2014 22:58:30
ща попробую переделать
Поделиться2026.11.2014 23:41:54
левые два транзистора мне не нравятся, где-то КЗ. В идеале нужно глянуть перед собой карточку, но нет такой.
И вообще меня смущают запятые ) ты как-будто напряжение меряешь, просто в прозвонке помярял бы и все.
Насколько я понимаю, справа 3 транзистора это питание памяти и там все в порядке, остальное питание, в т.ч. видеочипа, хромает, есть вероятность выхода из строя самого чипа.
в 85% случаев дохнут чипы на этом деле.
С картой точно ничего не делал? Она сама померла?
Отредактировано Сеган (27.11.2014 00:30:32)
Поделиться2127.11.2014 00:34:50
На двух левых, если правильно понял. Показания целиком идентичные. Запятые потому, что если округлять тут до целых буду - как бы весь смысл может потеряться. Динамика на тестере нет (доця как-то ,,игралась,, и де-то он пропал со всеми потрохами после этого
) - прозвонить не могу.
За чип - рабочий ли в данный момент - не знаю. Насчет отхода видюшки в мир загробный описывал в первом посте. Если последние мгновения, хз. Вечером все работало, выключал на ночь посредством Винды (Пуск-Завершение работы) на следующий день врубаю комп - хрен, даже вентиляторы не шумят. Электрика дома в последнее время частенько шалит - напруга понижается так, что комп и телик самоотрубаются, а лампы Ильича в квартире освещают так, что хоть фонарик дополнительно включай. Может где отсюда зараза подобралась.
Поделиться2227.11.2014 10:39:29
Я бы начал с того, чтобы снять эти два транзистора и прозвонить еще раз
Поделиться2327.11.2014 12:02:37
В каких единицах измерения ?
Поделиться2427.11.2014 20:25:22
В Омах, я думаю.
Поделиться2527.11.2014 20:39:18
В Омах, я думаю.
Не ставь тогда больше запятые на сопротивлении.
Сможешь снять левые два транзистора, чтобы посмотреть на изменения?
Поделиться2627.11.2014 20:41:01
В Омах, я думаю.
Если в омах , то на последнем фото у вас все замкнуто.
Поделиться2728.11.2014 21:36:01
Однако. Снять попробую, но уже завтра. Больнички задолбали, искололи всю задницу садисты.
Поделиться2929.11.2014 20:15:40
плату так же измерь в месте, где были транзисторы.
). Что мерять дальше ?
