RT8205
Сообщений 1 страница 13 из 13
Подскажите, есть ли различия RT8205CGQW , RT8205A, RT8205L, RT8205B
Смотрим на 18 вывод.
Если по схеме он не используется (NC), можно ставить любую.
Если SECFB - то с этого вывода микры контролируется стабильность  умножителя напряжения на 14 вольт.
Если LG1_CP - то этот вывод является аналогом вывода LGATE1 для умножителя напряжения на 14 вольт.
http://s6.uploads.ru/t/75TfK.png
http://s3.uploads.ru/t/6pg9m.png
Ноутбук HP Protect Smart RT3290, мать da0u92mb6d0 rev d  .Нашел схему, 18 вывод на RT 8205 = ENC, означает ли это что могу ставить любую модификацию данной шим?
http://s6.uploads.ru/t/xzivw.png
Схема
Отредактировано ameit (22.03.2016 22:17:39)
У RT8205 нет ENC на 18-м выводе. Может вы имеете в виду G5608D?
Думаю, если в представленной вами схеме поставить RT8205A/L, то нужно будет убрать резистор PR220 и кинуть перемычку с 18-го на 13-й контакт.
Посмотрите TPS51123 по-моему там даже переделывать ничего не придется.
Отредактировано Сеган (22.03.2016 23:11:20)
Отредактировано Сеган (Сегодня 20:11:20)
RT8205 и TPS51123 взаимозаменяемы?
Вы скажите что у вас на плате стоит?  После RT8205 какая буква?
Отредактировано Сеган (22.03.2016 23:25:41)
Да, но не всегда, в зависимости от реализации схемы.
Бывает можно поставить 51125 или 51123 , в зависимости от использования 18 ноги.
Вывод управления ENC есть на 51123
Думаю туда еще можно RT8223P засунуть и UP1585QQAG.
а если TPS 51125? его можно ставить? тоже похоже вроде... просто данный шим у меня есть в наличии
Че реально на плате стоит ?
Фото чипана в студию.
чипа нет. вообще нет. он снятый, сказали что стоял RT8205, больше никакой информации. могу участок заскринить
Если 18-й контакт (PR212) звонится с 124-м контактом EC-контроллера, то ставить микросхему TPS51123.
Сейчас встретил на форуме вашу платформу, у него стоит дежурка RT8223P она также имеет енаблю LDO на 13-контакте и енаблю 1 и 2 каналов на 18-м как и TPS51123
Отредактировано Сеган (23.03.2016 00:08:29)
Согласно схемы нужна 51123
На 51125 без переделок не поднимутся силовые 3 и 5 вольт , так как их поднятием управляет 18 нога .
А данное управление производится только на 51123
поставил шим. плата не стартует, мультик греется. 7 v на ноге флешки, разорвал дорожку шима чтобы исключить его, все равно так же.
Отредактировано ameit (31.03.2016 11:28:50)
