ноутбук Lenovo z500 плата la -9063p rev 1.0 .С виду новый ни царапинки,когда вскрыл офигел состояние платы просто в ухнарь зажаренная.Плата включалась не было изо.как она вообще включалась с дыркой в шиме по питанию оперативы мне не понятно.Поменял также шим по линии 1.05v (51219) заменил шим питания видео. После этих манипуляций плата включилась появилось изо казалось бы плата заработала! Но поработав на нём 3 дня почему то пропала подсветка .
Напряжения +LCDVDD - питание матрицы 3.3 v LEDVDD – питание подсветки 19 v DISPOFF# - включения дисплея 3,3 v а вот
INVT_PWM - управление яркостью 0v подавал на резистор 3 вольта даже не реагирует. По схеме чтобы появилось это напряжение должен прийти с хаба сигнал PCH_PWM с разъёма он транслируется в мульт а мульт в свою очередь разрешает подсветку ИМХО. Ещё как я говорил что плата всё жареная отсутствует кампаунд на хабе возможно что то с ним????
Пропало питание подсветки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться107.06.2017 16:48:03
Поделиться307.06.2017 17:22:20
скажите на схеме на резисторе r430 значёк собака это значит что он не установлен???
Поделиться407.06.2017 18:07:38
Линии LVDS на землю прозванивайте. Можете даже поделиться показаниями.
Поделиться507.06.2017 18:10:59
а причём тут линии Lvds??? если отсутствует INVT_PWM??
Поделиться607.06.2017 18:17:15
все линии в пределах одного значения в режиме прозвонки 870-919
Поделиться707.06.2017 20:15:06
Сгорел предохранитель по подсветке на самой матрице ,а почему сгорел не понятно! проблема может же повториться!!!
Поделиться808.06.2017 09:37:14
Да
Ну если подходить таким образом ко всем неисправностям , то всё всегда может повториться )
Поделиться908.06.2017 14:14:48
при подключении другой матрицы всё работает, так как EC_INVT_PWM 0v а должен был 3v я передвинул резистор 431 на 430 появилось на нём 3 v сигнал EC_INVT_PWM на 25 ноге мульта так и остался 0v.
Поделиться1008.06.2017 14:17:05
Ну так я и хочу разобраться,меня не интересует тупое ковыряние паяльником, может я не так выражаю свои мысли!?
Поделиться1109.06.2017 01:03:52
Как правило, предохранители горят при превышении тока, а превышение тока могло возникнуть при уменьшении сопротивления нагрузки (коротком замыкании в нагрузке)
Похожие темы
| Samsung R540 пропало изображение | Samsung, Dell | 22.12.2015 |
| Не включается Acer 6920 | Acer, Lenovo | 12.07.2015 |
| hp cq56-1036er (daax3mb16a1 rev a ) нет изображения | HP, Sony | 17.10.2017 |
| Toshiba c660-28k медленная смерть видеочипа | Asus, Toshiba | 03.08.2016 |
