Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » la-7912p rev 1.0 не заряжает батарею
Сообщений 1 страница 6 из 6
В общем принесли плату с проблемой не заряжается. первоначально плата вела себя так: при подключении БП (без наж.кнопки вкл)загорается индикатор зарядки  потребление около 2А.и через несколько секунд тухнет и опять загорается,замерив наряжения на чарджере отклонений не увидел все значения в пределах нормы.заметил что напруга немного просаживается после входных ключей на полвольта, заменил входные ключи на новые AO4466 как в схеме,но ситуация не поменялась, пропадает напряжение на затворах входных ключей (как положено 25в)чарджер думает что блок питания отключён???!поэтому закрывает ключи??!поменял чарджер на новый, заменил ключи по зарядке, батфет поменял, обвяз проверил всё нормально!
В общем поменял всю систему заряда))) не помогло ничего(( Прошил биос заменил флешки,безрезультатно! Теперь при подключении БП начинают мигать  светодиоды  зарядки, на кнопке вкл . Куда смотреть ??? с чем связано уже голова лопается???!!!Помогите HELP!!!
EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 шевелятся? Может у вас с мульта идет гадость или вообще молчит.
Эти сигналы только осциллографом  смотреть???и какой вид сигнала должен быть и в какой момент времени???
Мульт прошил без изменений.попробовал несколько дампов то же самое!
Цепь накачки этих 25-ти Вольт смотрите, там диод, кондеры...  кондер можно заменить попробовать
http://s9.uploads.ru/t/JU5Cg.png
Виновник мульт оказался!Спасибо за помощь!)))
Отредактировано alex.888 (12.01.2018 20:29:44)
