DELL XPS
что это случилось ?
broadcom UNDI PXE-2.1 v8.3.0
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporat
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
PXE-E61 : Media test failure , check cable
PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE ROM.
No bootable devices --strike F1 to retry boot,F2 for setup utility,
Press F5 to run onboard diagnostics
ноут завис и при попытки перезагрузится - чёрный экран , оставил так
включённым примерно через полчаса
стал загружаться и показал- это , при нажатии F1 или F2 верищит ,
при нажатии F5 начинается тест и зависает и опять- при включении чёрный экран .
Говорит, что не видит загрузочного устройства и предлагает зайти в биос и выставить приоритеты загрузочных устройств. Т.е. нужно зайти в биос и посмотреть , какое устройство стоит первым ( и вообще посмотреть видит ли он там hdd   ( выставить необходимое)) , если будет тупить , то поставить первым привод и попробовать загрузиться с загрузочного диска. А вот всякие пищалки возможны при залитии или неисправности клавиатуры. Так что имеет смысл попробовать запуститься и без нее. ( если есть необходимость подключить usb клаву ) Посмотреть как будет вести себя без hdd .
Ну , а потом отпишите по результатам.
