ноут бук тошиба сателлит А500. поменял термопасту. начал сильно греться видеочип. при сильной нагрузке до 110(дальше грузить перестаю). в ожидании 60. термопасту нанёс правильно, тонким слоем. контакт между чипом и радиатором есть. на процессорах температура в норме. воздух из куллера не очень горячий. ноут буку 3 года. разобрал его сейчас первый раз. несколько лет назад от пыли чип перегревался до того, что выключался компьютер. может в этом проблема. спасибо.
Греется видео чип
Поделиться215.05.2013 22:31:58
Не видел внутренности данного девайса. 110 - это жесть . Там одна термортубка и на видик и на проц ? Или разные , но в одной так сказать станине ?
Вижу 3 варианта : если трубы две , то одна, та которая на видике, могла умереть.
Если труба одна, но температура на процессоре нормальная на на видео зашкаливает, то или все таки плохой контакт между кристаллом видика и основанием термотрубки (( например как ТУТ ) ( проверяется удалением термопасты , нанесением очень тонким слоем на кристалл, установкой термосистемы штатным способом, тут же снятием и осмотром отпечатка. ) или видику приходит конец или плохое питание видеочипа.
Как то так.
Поделиться330.05.2013 22:40:41
Если труба одна, но температура на процессоре нормальная на на видео зашкаливает, то или все таки плохой контакт между кристаллом видика и основанием термотрубки (( например как ТУТ ) ( проверяется удалением термопасты , нанесением очень тонким слоем на кристалл, установкой термосистемы штатным способом, тут же снятием и осмотром отпечатка. ) или видику приходит конец или плохое питание видеочипа.Как то так.
скорее я так думаю 3 варианта : если трубы две , то одна, та которая на видике, могла умереть это частое явление
Похожие темы
| "Asus X55LD REV 2.0" Нет изображение | Asus, Toshiba | 22.05.2017 |
| Ноутбук HP 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0), потребление 0,2А | HP, Sony | 24.10.2017 |
| Ноутбук emachines e627 | Acer, Lenovo | 19.06.2015 |
