Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion dv6 подключен,но не заряжается
Сообщений 1 страница 30 из 54
Помогите пожалуйста! Ничего не смыслю в компьютерах,особенно в их ремонте. Заметила что компьютер перестал работать без включенного зарядного устройства, пишет "0% (подключена, не заряжается)". Нашла в интернете...
Способ 2.
Отключить БП
Выключить ноут
Вытащить батарею
Подключить БП
Включить ноут
Зайти в Диспетчер устройств, раздел Батареи и удалить оттуда «Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)». Если там несколько таких (хотя обычно одна), то удалить все.
Выключить ноут
Отключить БП
Вставить батарею
Подключить БП
Включить ноут
НЕ ПОМОГАЕТ!
Вам нужно скачать программу : "EVEREST" ИЛИ "AIDA" (например ТУТ  )
Запустить программу и нажать в ней на значок : "компьютер" и в нем на :"электропитание"
Скрин изображения выложить сюда.
Изображение будет примерно такое : ТЫЦ
:blush:http://se.uploads.ru/t/lfm9Q.png
Когда делали скрин,зарядное устройство было  подключено ?
От з.у. без акб работает ?
Он без зарядного вообще не включается(((
Ну, тут несколько вариантов (по показаниям эвереста не очевидно) :
- умер акб
- акб ушел в слишком глубокий разряд (по показаниям эвереста, на батарее очень низкий заряд)  и вытянуть родное зарядное устройство его не может
- проблема с зарядным устройством (потеря мощности)
- проблема с частью платы , отвечающей за заряд акб ( чарджер и обвязка)
Думаю  в вашем случае, нужно найти подружку с ноутбуком HP ( не обязательно именно той же модели, на многих ноутах HP одинаковые батарейки и зарядки ) и попробовать подключить к своему ноуту зарядник подружки, если не помогло , то батарейку подружки  или наоборот, свои компоненты подкинуть в другой ноут, что бы определиться , что вышло из строя.
Блин, гдеже я такую подружку найду  :D
^^  ну многие ж HP - шки покупают . Поспрашивать , у кого есть ноут HP  8-)
На работе может есть у кого.
Спасибо :flirt:
0% Подключено не заряжаетсяhttp://sh.uploads.ru/t/sgGbI.png
Отредактировано __-IGOS-__ (05.07.2015 19:50:03)
Сложно сказать.
Судя по скрину - заряд идет.  Но может быть каки проблема в цепи заряда самой платы, так и в батарейке. .
Нужно подкинуть другую , заведомо исправную батарею.
Доброго времени суток. У меня та же проблема: 0% подключена и не заряжается... проблема возникает переодически, но со временем сама исчезает. но в этот раз уже 2 недели проблема остается. Странно то, что AIDA показывается сильно отличающиеся от обычных значения паспортной емкости... из - за чего этого может быть?http://s9.uploads.ru/J9Z5M.png
Помогите пожалуйста.http://sh.uploads.ru/t/9uvzG.png
Отредактировано Kairus (22.07.2015 17:32:56)
Передерните батарею . Если значение осталось такое-же, батарею под замену.
14
Вот, ничего не делал, прошла ночь и все  в норме...так часто бывает, но обычное длится 1-2 дня, а в этот раз на 3 недели затянулось, это не может быть из- за WINDOWS?http://sh.uploads.ru/Y7S32.png
Нет .
Это либо проблема батареи , либо системы питания на плате .
Вообще весьма странно все.
Одно дело показание емкости батареи. Другое - показания напряжения и состояния :  заряжается или нет.
Сделайте еще несколько  скринов при состоянии батареи примерно в 50 % заряда (на 50 процентах сделайте скрин,  отключите З.У. , поработайте минут 10 при питании  только от батареи , сделайте скрин снова , подключите зарядку и снова сделайте скрин. ) .
Потом сделайте скрин, когда батарея полностью заряжена.
Некоторое время назад когда все работало нормально произошла такая ситуация-
Я заряженную батарею обычно отключал от ноутбука (в общем батарея почти не использовалась) и в один день я идя к соседу взял с собой ноутбук ни и аккумулятор соответственно. Решив перейти из одной комнаты в другую я отключил шнур питания ииии ноут потух!!! Это меня удивило и я провел операцию еще раз так как заряд батареи показывал 90+ процентов исход был таким же как и первый! Со временем заряд батареи упал до нуля. При подключении батарее к ноуту пишет подключена, не заряжается( уровень зарядки дальше 0 с тех пор не уходит), а показатели АИДА выглядят примерно так:http://s2.uploads.ru/t/D6475.png
Че то не открывается картинка. Попробуйте перезалить.
http://s2.uploads.ru/g7zjq.png
Слишком низкое напряжение на батарее. Очень похоже на переразряд.
При переразряде , ноутбук уже не может вытянуть акб из комы.
Приветствую!
Может мне чего подскажите?:
http://s2.uploads.ru/t/fFPiZ.png
Напряжение заниженное , но не критичное.
Для вас самый правильный вариант , найти знакомого с ноутом HP и попробовать свою батарею у него , а его у себя.
Если у вас заведомом исправная батарея норм заряжается , то дело в вашей батарее. Если не заряжается , то в системе питания на плате.
Здравствуйте, ноутбук HP Pavillon dv6000 показывает 100% заряд, но после отключения питания сразу выключается.AIDA64 вообще какие то странные цифры показывает.http://s7.uploads.ru/t/P5TId.jpg
Не подскажите что это может означать? Акб умер или что то с железом?
Умер акб.
24
http://s2.uploads.ru/AtGh0.jpg
Здравствуйте. Ноут HP Pavilion. Батарея 0%, подключена и не заряжается. Пробовала меняться с аналогичным ноутом и чужая батарея работала, а моя в чужом ноуте - нет. Значит ли это что АКБ умер?
да
Помогите
http://sg.uploads.ru/t/ECWS2.png
Антон88 написал(а):
Помогите
Очень низкое напряжение заряда.
Оставить на зарядке на ночь в выключенном состоянии.
Если не поднимется, то батарею под замену.
помогите прошу
http://sf.uploads.ru/t/NY6wm.png
Azimov написал(а):
помогите прошу
Чем помочь то? Опишите что у вас.
ЗУ оригинальное?
не идет зарядка
http://sg.uploads.ru/t/Yk0nE.png
Отредактировано Артемий Романов (20.04.2017 13:26:31)
