Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Помогите подобрать аналог
Сообщений 1 страница 6 из 6
Ноут HP, не включается индикаторы не горят, при вскрытии найден вздутый электролит возле гнезда питания и транзистор M3016D сильно греется и не пропускает через себя 19 В. Помогите подобрать аналог на этот транзистор, количество доноров ограничено, все просмотрел такого нет.
Отредактировано Димон (16.07.2014 16:33:38)
Димон написал(а):
транзистор M3016D
N-канальный полевик
Можно посмотреть на декстопных видеокартах.
http://sd.uploads.ru/t/zfMFJ.jpg
Даташит нашел, подскажите какой аналог лучше поставить, какие параметры важны, на сколько приемлемо отклонение
Согласно даташита, напряжение не менее 30 вольт , ток стока 96 ампер  o.O  , охренеть, нафига столько .
Думаю пойдет все N-канальное на 30 v с током стока от 30 А ( да и меньше)
STD60N3LH5
IPB09N03LAG
IPD060N03L
FDD6035Al
NTD4809N
NTD4863N
NTD60N02R
Вот такой подойдет FDD8447L?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8447L.pdf
Да
