Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » не включается без АКБ
Привет.
Asus x501a,
платформа:x401a
Принесли данный апарат, с жалобой, что без аккумлятора не включается. Осмотрел плату, все чисто. Без аккумлятора входные транзисторы закрыты. если поставить аккумлятор, появляется на затворах входных ключей 24в, транзисторы открываются, зарядка идет, ноут нормально включается и работает. если снять аккумлятор, ноут продолжает работать без него. Можно выключить, потом включить без проблем. Но если отсоеденить БП и обратно включить, больше не запустится. Надо поставить акб. Для проверки заменил входные транзисторы и чарджер BQ25A. ситуация не изменилась... Был у меня в ремонте X401. Помнится, что он работал без АКБ. В чем может быть проблема? На чарджер приходит 19в. на ACDET 2,6 есть. но на затворах 4в. если снять второй входной полевик, на затворе 24в появляется. КЗ на плате не наблюдается, так как ноутбук без проблем работает.
Отредактировано Gevorg (18.07.2017 14:35:19)
Батфет не пробит ?
нет, вроде... одал клиенту. заменил акб, потому что старый уже не держал заряд. клиенту было важно, что бы работал с акб дольго, так как работает на крыши домах.
Отредактировано Gevorg (21.07.2017 11:57:31)
