Всем привет! Проблема такая
Ноут (dns mb50ia1 i3-2310M(2.1), 4096, 500, AMD HD6730 1Gb ) выключается под нагрузкой. Максимальная температура CPU 85 потом отключается, без нагрузки около 50. После запуска более менее серьезной игрушки держит 10-15 сек. и отключается, хотя год назад все тянул. Проблема пришла по нарастающей, т. е. сначала стал выключаться после часа игры потом все меньше и меньше. И воздух из СО идет не такой горячий как раньше. Чистка СО и замена термопасты не помогает (пасты пробовал разные). На подставке с мощным обдувом работает нормально. В чем может быть проблема?
Перегревается ноутбук.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться110.01.2015 09:57:41
Поделиться210.01.2015 15:41:38
Возможно умерла термотрубка. (если конечно при чистке - разбирался кулер и была очищена внутренняя поверхность радиатора тепловой трубки)
Поделиться310.01.2015 16:24:10
Проблема появилась раньше чистки. Чистил я обдувом. Разбирал только вентилятор, но он конструкцианно отдельно трубок и оребрения Его отчистил и смазал. Воздух раньше шёл сильно горячий особенно на тяжелых играх.
Люди знающие помогите пожалуйста.
Поделиться410.01.2015 16:34:01
Больше нечему там ломаться . Или сам кулер или труба.
Поделиться510.01.2015 16:37:32
А как её проверить?
Поделиться610.01.2015 16:43:19
А как её проверить?
Не всегда можно . Если вышла из строя совсем , то температура по ней плохо передается. Т.е. если один конец трубы опустить например в горячую воду или нагреть зажигалкой , то второй конец тут же должен приобрести ту же температуру. Если остался холодным или нагрелся чуть или процесс занял определенное время - труба неисправна.
Но иногда попадаются такие случаи , когда труба вроде нормально передает температуру, но все же не так быстро , как нужно.
Поделиться710.01.2015 16:47:18
Спасибо Вам.) Попытаюсь проверить.
Поделиться810.01.2015 20:27:15
Проверил. Опустил один конец в стакан с кипетком другой держал пальцами. До 9-10 секунды было вполне терпимо потом нагрелась. Но вытащив разница все равно ощущалась.
Что скажите?
Поделиться911.01.2015 01:07:12
Что скажите?
В принципе норм , так как нагрев окончания трубы помещенного в нагретую среду происходит не мгновенно , то и рост температуры происходит в соответствии с данным параметром.
Если с внешним обдувом работает нормально , то проблема все же в теплоотводе.
Протестируйте температуры всех датчиков в простое и под нагрузкой в аиде .
Делать так : тыц
Принцип тестирования : тыц
Поделиться1011.01.2015 09:34:29
Делать так : тыц
После позавчерашней замены импортной пасты на кпт 8 он и с внешним обдувом не тянет. Делал тест на чтабильность в аиде с первых секунд троттлинг 100 % темп 80-85 и отключение... На обдуве. Может проц померает? Или паста полное авно. Браузер , кино, температура 45-50 без внеш обдува.
Поделиться1111.01.2015 12:13:45
Кулер то нормально крутит ?
Я все же склоняюсь к термотрубке. Для съемного процессора i3-2310M (не BGA версии ) критическая температура 85 градусов. По этому логично , что он начинает троттлить.
Поделиться1211.01.2015 12:42:56
крутит хорошо, чистил, смазывал. Точно помню, что в играх воздух руку жарил, сейчас едва теплый, а проц уже на пределе. Наверное все таки трубка. Где найти такую ума не приложу.
Поделиться1411.01.2015 13:11:03
Попробуй погуглить по номеркам на шильдике на термотрубке.
Поделиться1511.01.2015 13:22:40
Мне кажется или на второй фотке над процом трубка имеет две вмятинки?
Достаточно чуть-чуть погнуть и каналы перекроются и тогда кирдык.
Если трубка мялась, то качегарить она не будет. И вообще, если говоришь, что была ощутимая разница температур при опускании в кипяток, то трубка неисправна.
Отредактировано Сеган (11.01.2015 13:25:34)
Поделиться1611.01.2015 13:46:44
Трубка не мялась.
Поделиться1811.01.2015 22:18:03
Забыл, еще прошелся по месту контакта СО с процессором 2000й наждачной бумагой
Поделиться1911.01.2015 22:19:11
Афигеть! У тебя тупо паста пересохла, а ты тут тему поднял.
Поделиться2011.01.2015 22:23:30
Можно сверху пастой гои затереть
, что бы кулер ваще отключить )))
Поделиться2112.01.2015 07:26:51
Не пересохла она. Я ее третий раз за месяц меняю. В общем недолго я вчера радовался.. После теста запустил треть батлу - ноут погас. Плюнул пошел спать. Утром опять тест решил сделал, едва тест начался как его отрубило, только и успел увидеть троттлинг 16%. В общем опять перегрев. В первый раз пасту сменил также было 1 час все хорошо потом перегрев. Потом кпт 8 намазал (думал паста нехорошая попалась) стало еще хуже.
Поделиться2212.01.2015 19:24:16
Разобрал, вроде все ясно. Во время вчерашней проверки один из трех шпинечков с резьбой от матери отвалился, который СО к ЦП прикручивается. Он отпал еще ранее я его тогда на супер клей приклеивал. Видимо от температуры клей отошел, когда тестил. Отсюда и резкий перегрев...
Припоял. Все норм.
